Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne listopad 02 2014, 13:51 Předmět: Co to je za součástku?
Zdravím,opravuji zesilovač SONY TA-AX500 kde nesvítí LED diody při navolení nějakého vstupu.Podle schématu jde do desky s předvolbami 6,9V ale já jsem tohle napětí nenašel.Šel jsem po desce a došel až tam kde je vstup z trafa tam jsem naměřil 6,1V střídavých a hned za tím je nějaká součástka co nevím co přesně je.Ve schematu není o ní nic napsáno a na součástce je napsáno F38M typuji na pojistku jen si nejsem jistý protože jedna vrchní hrana je skosená a na jedné straně je zářez přes vrch tak nevím jestli to není dioda.Fotka je dost špatná ale snad někdo budete vědět.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 02 2014, 14:16 Předmět:
Je to pojistka. Mají ji v GESu: http://www.ges.cz/cz/icp-f-2-0-a-GES07900396.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne listopad 02 2014, 14:25 Předmět:
No, možná to souvisí s tím, jak se tahle pojistka jmenuje: "polovodičová". Ale vzhledem k tomu, že o těchto pojistkách vím jen to, že existují, tak je tohle jen můj odhad. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
