Co to je za součástku?
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 13:51    Předmět: Co to je za součástku? Citovat
Zdravím,opravuji zesilovač SONY TA-AX500 kde nesvítí LED diody při navolení nějakého vstupu.Podle schématu jde do desky s předvolbami 6,9V ale já jsem tohle napětí nenašel.Šel jsem po desce a došel až tam kde je vstup z trafa tam jsem naměřil 6,1V střídavých a hned za tím je nějaká součástka co nevím co přesně je.Ve schematu není o ní nic napsáno a na součástce je napsáno F38M typuji na pojistku jen si nejsem jistý protože jedna vrchní hrana je skosená a na jedné straně je zářez přes vrch tak nevím jestli to není dioda.Fotka je dost špatná ale snad někdo budete vědět.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  9.35 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Je to pojistka. Mají ji v GESu: http://www.ges.cz/cz/icp-f-2-0-a-GES07900396.html
cputakt
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Super děkuji ale proč je na DPS označena jak přijde podle toho výřezu?
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:25    Předmět: Citovat
No, možná to souvisí s tím, jak se tahle pojistka jmenuje: "polovodičová". Ale vzhledem k tomu, že o těchto pojistkách vím jen to, že existují, tak je tohle jen můj odhad.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 14:34    Předmět: Citovat
ICP-F38
ICP.pdf
 Soubor:  ICP.pdf
 Velikost:  86.59 kB
 Staženo:  168 krát
