Samsung LE40B550, nejde naladit žádný kanál
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:00    Předmět: Samsung LE40B550, nejde naladit žádný kanál Citovat
Zdravím všechny.Mam takou malou prosbu.U teto telky mi nejde naladit žádny kanal.V hdmi funguje a fleška taky jde.Jenom ty programy nemužu naladit.A na obrazovce mi stále píše slabý nebo žádny signal.Děkují.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Jen pro orientaci:
Jakou anténu používáte?
Je vhodná pro přijímané kmitočty?
Je v místě příjmu - umístění antény - přísllušný signál k dispozici?
Na jiné anténě TV - třeba u kamaráda - funguje?
maf3
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Mam upc.Mně telka jede.Ale když ji zapojím do te jeho tak tam nic nejde.Dam hledat digital a nenajde vůbec nic.Mně se nezda vadny kanalovy volič ale jestli to nebude chtit nainstalovat upgrade softweru.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:45    Předmět: Citovat
A proč se ti nezdá vadný tuner? není to zas nic tak vyjímečný.
maf3
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:51    Předmět: Citovat
No to není tak vyjimečne to je pravda.Ja to ještě zkusím přes jiný národ.Pak se ozvu.Zatim díky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Mas upc a das v tej telke hledat digital? To mas pak spatne... Ta telka umi digital zo vzduchu
maf3
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Davam digital i analog a nic.Stále žadny signal nic.Nakonec to bude k.volič.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Menil som na mzslim tom istom TV tuner dvakrat. V jednom pripade zavada ta ista, v druhom nefungoval analog, DTV OK.
maf3
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Da se to poznat když zapojím video přes antenni vstup?Jo a kolik může stat ten tuner přibližně.Zatim díky moc.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 16:54    Předmět: Citovat
Tak aby jsme si ujasnili situaci. Tuner (vstupní VF díl televizoru) je společný pro analogový i digitální pozemní příjem z antény. Pokud je vadný, nepůjde naladit žádný DVB-T program ani žádný analogový, tedy dnes už pouze modulaci z videa nebo RF výstup z UPC přijímače, poku je určený pro dva účastníky. Pak by ti měl jít příjem UPC propojený buď Scart nebo HDMI kabelem, na které ti TV jede. Když je tuner opravdu vadný a pokud ho vůbec seženeš, počítej s cenou kolem 1k. Po výměně ještě nemusíš mít vyhráno páč může vyžadovat konfiguraci tuneru v SM.
maf3
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 17:16    Předmět: Citovat
Tak díky moc za dobrou radu.To se snim musím domluvit.Jestli do toho půjde nebo ne.Ještě jednou díky Vám všem.Dam vědět jak to dopadlo.
maf3
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Jo tak si ji odnesl.Co stim bude dělat nevím ,neřek.
