Zaslal: po říjen 27 2014, 20:00 Předmět: Samsung LE40B550, nejde naladit žádný kanál
Zdravím všechny.Mam takou malou prosbu.U teto telky mi nejde naladit žádny kanal.V hdmi funguje a fleška taky jde.Jenom ty programy nemužu naladit.A na obrazovce mi stále píše slabý nebo žádny signal.Děkují.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 27 2014, 20:14 Předmět:
Jen pro orientaci:
Jakou anténu používáte?
Je vhodná pro přijímané kmitočty?
Je v místě příjmu - umístění antény - přísllušný signál k dispozici?
Na jiné anténě TV - třeba u kamaráda - funguje?
Mam upc.Mně telka jede.Ale když ji zapojím do te jeho tak tam nic nejde.Dam hledat digital a nenajde vůbec nic.Mně se nezda vadny kanalovy volič ale jestli to nebude chtit nainstalovat upgrade softweru.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 28 2014, 16:54 Předmět:
Tak aby jsme si ujasnili situaci. Tuner (vstupní VF díl televizoru) je společný pro analogový i digitální pozemní příjem z antény. Pokud je vadný, nepůjde naladit žádný DVB-T program ani žádný analogový, tedy dnes už pouze modulaci z videa nebo RF výstup z UPC přijímače, poku je určený pro dva účastníky. Pak by ti měl jít příjem UPC propojený buď Scart nebo HDMI kabelem, na které ti TV jede. Když je tuner opravdu vadný a pokud ho vůbec seženeš, počítej s cenou kolem 1k. Po výměně ještě nemusíš mít vyhráno páč může vyžadovat konfiguraci tuneru v SM. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
