Zaslal: st říjen 22 2014, 19:17 Předmět: LG CF-21D30X, chassis MC64B, náhrada VN trafa 154-375F
je z televize LG cf-21d30x šasi MC64B
mohu ho prosím nahradit VN trafem s označením 154-189H ?
předem děkuji za odpověď
originální VN trafo střílí.nevím přesně odkud,ale praskliny v tmelu jsou v okolí trimrů focus a UG2 a u feritového jádra (nahoře) je taky prasklinka. (tam je na plastu vn trafa i vidět,že zřejmě odtud šli výboje
děkuji za odpověď.To je ovšem chyba,že by jím to nebylo možné nahradit.Nové již nemá cenu kupovat
zalepit to staré je asi problém ,že?
Člověk nevidí dovnitř toho trafa,co se tam děje
viděl jsem ,že to někdo lepil někdy silikonem či plastem..Ovšem nevím,zda to pomohlo
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st říjen 22 2014, 20:11 Předmět:
Tak pokuď bys přesně věděl odkuď to VN srší (vystřeluje), dá se to lehce zjistit při puštěným TV a při vhodném přítmí ale je také riziko že si to střílení sebou vezme nějaké polovodiče do křemíkového nebe ale v tomto případě to je myslím si celkem jedno buď se podaří a nebo né. Po zjištění místa sršení VN trafo vypájíš, místo odkuď srší výboje opatrně vybrousíš od zuhelnatělých zbytků plastu (nejlépe malou kulatou zubařskou nebo obdobnou frézkou upnutou v mikrovrtačce) a když je to místo čisté, zbaveno všech zbytků nečistot tak tam naneseš silikon z tuby pro sanitární účely třebas (já jsem používal bílý). Vrstva by měla být dostatečně silná (já nanášel tak 5 a více mm) a řádně vytvrzená. Po tomto úkonu VN trafo dáš nazpět a můžeš odzkoušet.
Já "opravil" takovýmto způsobem několik VN traf, některá jedou ještě dodnes a to je abych nelhal něco do 10-ti let.
Tak trafo mi přišlo,osadil jsem ho.nastavil jsem UG2 a FOCUS na minimum a zapnul.za chodu jsem nastavil UG2 a focus aby byl obraz co nejlepší,ale je to jen od oka.
je nějaký lepší odbornější postup jak to seřídit?
předpokládám,že v Servisním Menu položka UG2 není u tohoto šasi
díky ale to je víceméně to samý co jsem udělal i já u těhle ,,jednoduchých" CRT TV s 90st. vychylováním se to třeba fakt nastavuje jen ,,od oka" ,ale budu velice rád,když odepíše ještě pan kokun atd...
tak zlepšující rady nepřišly tak jsem udělal tak,jak jsem psal.Jas nastaven naplno a nastaveno UG2 ( aby byl obraz rozumně světlý při 100% jasu) .pak jsem jas snížil v menu na 50 procent a je to OK
Zaslal: po říjen 27 2014, 19:07 Předmět:
ARDO napsal(a):
Odpověď jsi dostal po tvém dotazu přes SZ. _________________ Honza - kokúň
__________________________
