LG CF-21D30X, chassis MC64B, náhrada VN trafa 154-375F
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:17    Předmět: LG CF-21D30X, chassis MC64B, náhrada VN trafa 154-375F Citovat
je z televize LG cf-21d30x šasi MC64B
mohu ho prosím nahradit VN trafem s označením 154-189H ?
předem děkuji za odpověď
originální VN trafo střílí.nevím přesně odkud,ale praskliny v tmelu jsou v okolí trimrů focus a UG2 a u feritového jádra (nahoře) je taky prasklinka. (tam je na plastu vn trafa i vidět,že zřejmě odtud šli výboje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:41    Předmět: Citovat
Zde by měly být pravděpodobné náhrady Tvého VN trafa, VN trafo 154-189H tam není takže asi nebude jej možné tímto nahradit.
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:54    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď.To je ovšem chyba,že by jím to nebylo možné nahradit.Nové již nemá cenu kupovat Sad
zalepit to staré je asi problém ,že?
Člověk nevidí dovnitř toho trafa,co se tam děje Sad
viděl jsem ,že to někdo lepil někdy silikonem či plastem..Ovšem nevím,zda to pomohlo Rolling Eyes
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:06    Předmět: Citovat
ASWO říká, že náhrada je FBT40152, do 5 dní v AME, cena 415Kč.
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Tak pokuď bys přesně věděl odkuď to VN srší (vystřeluje), dá se to lehce zjistit při puštěným TV a při vhodném přítmí ale je také riziko že si to střílení sebou vezme nějaké polovodiče do křemíkového nebe ale v tomto případě to je myslím si celkem jedno buď se podaří a nebo né. Po zjištění místa sršení VN trafo vypájíš, místo odkuď srší výboje opatrně vybrousíš od zuhelnatělých zbytků plastu (nejlépe malou kulatou zubařskou nebo obdobnou frézkou upnutou v mikrovrtačce) a když je to místo čisté, zbaveno všech zbytků nečistot tak tam naneseš silikon z tuby pro sanitární účely třebas (já jsem používal bílý). Vrstva by měla být dostatečně silná (já nanášel tak 5 a více mm) a řádně vytvrzená. Po tomto úkonu VN trafo dáš nazpět a můžeš odzkoušet.
Já "opravil" takovýmto způsobem několik VN traf, některá jedou ještě dodnes a to je abych nelhal něco do 10-ti let. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:40    Předmět: Citovat
Na elektroda.pl tu použil VN trafo 154-177b.
ARDO
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 22:03    Předmět: Citovat
tak nakonec jsem objednal nové Rolling Eyes
http://www.ame.cz/HR7906-F14N5005-Eldor-VN-transformator-_d164858_10699.aspx
Někde psali,že v tomto šasi při vadném trafu odchází vertikál.což by snad nebylo až tak hrozně ještě.
ARDO
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Tak trafo mi přišlo,osadil jsem ho.nastavil jsem UG2 a FOCUS na minimum a zapnul.za chodu jsem nastavil UG2 a focus aby byl obraz co nejlepší,ale je to jen od oka.
je nějaký lepší odbornější postup jak to seřídit?
předpokládám,že v Servisním Menu položka UG2 není u tohoto šasi
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 0:06    Předmět: Citovat
Ano je aj odbornejší,ale je aj jednoduchší,UG2 nastaviť na max,kým nie sú vidieť spätné behy ,potom ubrať a nastaviť fokus Very Happy
ARDO
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 1:21    Předmět: Citovat
díky Smile ale to je víceméně to samý co jsem udělal i já Rolling Eyes u těhle ,,jednoduchých" CRT TV s 90st. vychylováním se to třeba fakt nastavuje jen ,,od oka" ,ale budu velice rád,když odepíše ještě pan kokun atd...
ARDO
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:51    Předmět: Citovat
tak zlepšující rady nepřišly Sad tak jsem udělal tak,jak jsem psal.Jas nastaven naplno a nastaveno UG2 ( aby byl obraz rozumně světlý při 100% jasu) .pak jsem jas snížil v menu na 50 procent a je to OK
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 19:07    Předmět: Citovat
ARDO napsal(a):
Odpověď jsi dostal po tvém dotazu přes SZ.
Honza - kokúň
__________________________
ARDO
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 20:48    Předmět: Citovat
velice děkuji za vaši odpověď Smile čili je to vyřešené
