ochrana proti přepolování akumulátoru
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 21:18    Předmět: ochrana proti přepolování akumulátoru Citovat
Čau.Potřeboval bych poradit s ochranou proti přepolování akumulátoru. Řešil bych to konektorem. Ale mám jen pětikolíky DIN jaký se používali k mikrofonům. Utáhne tenhle tip konektoru proud 2A? tj. když spojím dva a dva sousední kolíky?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Tezko vestit jaky konkretne mas typ, nicmene nedavno jsem objednaval nejake kde vyrobce udaval 3A/34V na pin.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 1:13    Předmět: Citovat
Co se týče Tesly, snese 1,6 A na pin.
 Soubor:  kat30.jpg
 Velikost:  49.22 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  kat31.jpg
 Velikost:  49.45 kB
 Staženo:  79 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:42    Předmět: Citovat
OT to Milan F:
Z jakého katalogu to máš? Evt. není dispozici sken celého katalogu?
Milan_F
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Někde jsem to naše, ale už nevím kde... Vše co mám jsem nahrál sem.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 16:07    Předmět: Citovat
Neviem ,k čomu to potrebuješ.Ak ti nebude vadiť ,že ti napätie klesne asi o 1-2 V.Tak daj na vstup napajania, Greatz- mostik.Akokolvek zapojiš stale ti pôjde polarita ako ma.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Má to bejt bezvýpadkový zdroj pro LED osvětlení. Dělám to tak že akumulátor a zdroj 13.5V s omezením proudu jsou zapojeny paralelně v kladné propojce mezi zdrojem a akumulátorem je zapojená dioda přemostěná spínačem. Dioda je pro akumulátor polovaná propustně a pro zdroj závěrně. Sepnutím spínače se dioda vyřadí a akumulátor se nabíjí.Ta dioda tam je nato aby akumulátor nebyl ke zdroji připojen trvale. Ale pokud dojde k výpadku napájení ze sítě tak to napájí akumulátor přes diodu.
