Zaslal: po říjen 20 2014, 21:18 Předmět: ochrana proti přepolování akumulátoru
Čau.Potřeboval bych poradit s ochranou proti přepolování akumulátoru. Řešil bych to konektorem. Ale mám jen pětikolíky DIN jaký se používali k mikrofonům. Utáhne tenhle tip konektoru proud 2A? tj. když spojím dva a dva sousední kolíky?
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: čt říjen 23 2014, 16:07 Předmět:
Neviem ,k čomu to potrebuješ.Ak ti nebude vadiť ,že ti napätie klesne asi o 1-2 V.Tak daj na vstup napajania, Greatz- mostik.Akokolvek zapojiš stale ti pôjde polarita ako ma. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Má to bejt bezvýpadkový zdroj pro LED osvětlení. Dělám to tak že akumulátor a zdroj 13.5V s omezením proudu jsou zapojeny paralelně v kladné propojce mezi zdrojem a akumulátorem je zapojená dioda přemostěná spínačem. Dioda je pro akumulátor polovaná propustně a pro zdroj závěrně. Sepnutím spínače se dioda vyřadí a akumulátor se nabíjí.Ta dioda tam je nato aby akumulátor nebyl ke zdroji připojen trvale. Ale pokud dojde k výpadku napájení ze sítě tak to napájí akumulátor přes diodu.
