Narazil jsem na mnou doposud nepozorovaný problém. Na PC s winXP a MSIE 8 se nezobrazí webová stránka www.seznam.cz. Ostatní stránky se zobrazí bez problémů. Pokud použiji Google Chrome je všechno OK. Je to asi v nastavení MSIE 8, jen nevím, kde. J.
Naposledy upravil jjilek dne po říjen 20 2014, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne říjen 19 2014, 18:22 Předmět:
U IE8 je možné blokovat přístup přes nastavení "Možnosti Internetu" > záložka "Obsah" > "Poradce hodnocení obsahu" - "Povolit" > záložka "Schválené servery" (povolit vždy - nikdy - odebrat). Jinak lze blokovat na konkrétním webu pouze cookie.
Ale bude to nejspíš jiný problém, zkus jestli není v IE poškozený zástupce Seznamu.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne říjen 19 2014, 18:40 Předmět:
Není problém v SSL protokolu? Typicky se to projevuje tak, že nefungují stránky, co mají na začátku https:// (třeba ZČU), ale seznam ty protokoly používá i tak - ve firefoxu mi to blbne, když mám přepnutou lokalizaci PC na cizí jazyk (asi se to prostě mezi sebou nedomluví), akorát nevím, jak to řešit - prostě nechodím na seznam (také to není špatné řešení).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 19 2014, 20:18 Předmět:
Zkusil jsem postupně všechny tyhle tipy, nápady a nastavení jeden po druhém a stále nic. Ostatní adresy, které zkouším, jsou v pořádku. Proč by tedy chyba byla v MSIE? Až budu mít náladu, zkusím přeinstalovat MSIE8 a mezitím mohu vyzkoušet, jestli je to i v MSIE6. Taky pustím postupně Avast a Spybot.
Zaslal: po říjen 20 2014, 7:37 Předmět:
Pokud je to skutečně nastavením šlo by zkusit obnovit IE do výchozího stavu (záložka "Upřesnit" > tlačítko "Obnovit" > potvrdit) a případně znova uživatelsky nastavit.
U mě funguje v IE8 Seznam bez problémů, nemám ho ani v důvěryhodných serverech a úroveň zabezpečení je výchozí (výchozí úroveň jedné nebo všech zón lze obnovit na záložce "Zabezpečení").
