MSIE 8 nezobrazí www.seznam.cz - vyřešeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 17:27    Předmět: MSIE 8 nezobrazí www.seznam.cz - vyřešeno. Citovat
Narazil jsem na mnou doposud nepozorovaný problém. Na PC s winXP a MSIE 8 se nezobrazí webová stránka www.seznam.cz. Ostatní stránky se zobrazí bez problémů. Pokud použiji Google Chrome je všechno OK. Je to asi v nastavení MSIE 8, jen nevím, kde. J.
Naposledy upravil jjilek dne po říjen 20 2014, 7:46, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:22    Předmět: Citovat
U IE8 je možné blokovat přístup přes nastavení "Možnosti Internetu" > záložka "Obsah" > "Poradce hodnocení obsahu" - "Povolit" > záložka "Schválené servery" (povolit vždy - nikdy - odebrat). Jinak lze blokovat na konkrétním webu pouze cookie.
Ale bude to nejspíš jiný problém, zkus jestli není v IE poškozený zástupce Seznamu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:33    Předmět: Citovat
Zkus do adresního řádku napsat ip adresu 77.75.72.3
jest-li namá IE problém s DNS serverem. Wink
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:40    Předmět: Citovat
Není problém v SSL protokolu? Typicky se to projevuje tak, že nefungují stránky, co mají na začátku https:// (třeba ZČU), ale seznam ty protokoly používá i tak - ve firefoxu mi to blbne, když mám přepnutou lokalizaci PC na cizí jazyk (asi se to prostě mezi sebou nedomluví), akorát nevím, jak to řešit - prostě nechodím na seznam (také to není špatné řešení).
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 18:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Možná má jinou adresu DNS, zkusil bych z adresního řádku přímo "www.seznam.cz"nebo odkaz z vyhledávače.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou vir který ti blokuje domovskou stránku?
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Zkusil jsem postupně všechny tyhle tipy, nápady a nastavení jeden po druhém a stále nic. Ostatní adresy, které zkouším, jsou v pořádku. Proč by tedy chyba byla v MSIE? Až budu mít náladu, zkusím přeinstalovat MSIE8 a mezitím mohu vyzkoušet, jestli je to i v MSIE6. Taky pustím postupně Avast a Spybot.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Spusť to bez doplňků. Třeba je tam nějaký svinstvo, který to blokuje.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Doplňky jsou tady, nic neobvyklého se tam nevloudilo:
Spuštění bez doplňků, stále stejný problém.
 Soubor:  doplnky-1.jpg
 Velikost:  130.49 kB
 Staženo:  51 krát
 Soubor:  doplnky-2.jpg
 Velikost:  89.29 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  doplnky-3.jpg
 Velikost:  86.48 kB
 Staženo:  51 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 21:16    Předmět: Citovat
A co IE vlastně vypíše místo zobrazení stránky? Snad alespoň nějaké hlášení nebo něco? Wink
Co přes nějakou proxy, nezkoušels?
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Podle mě je to jasný, nemáš nastavenou úroveň ochrany. Dej si do povolených i https://www.seznam.cz
Seznam už není na http, ale na https !
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:05    Předmět: Citovat
Ani tohle nejde. A povolil jsem všechno, co jsem našel.
 Soubor:  doplnky-4.jpg
 Velikost:  83 kB
 Staženo:  67 krát
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Úplně zbytečné vysilování (i kdyby to bylo čímkoliv), proč v dnešní době řešíš nějaký předpotopní IE8?
http://support2.microsoft.com/kb/968089/cs
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:34    Předmět: Citovat
Na takové pt... od věci asi nikdo není zvědavý?!
Achab
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně nastavením šlo by zkusit obnovit IE do výchozího stavu (záložka "Upřesnit" > tlačítko "Obnovit" > potvrdit) a případně znova uživatelsky nastavit.
U mě funguje v IE8 Seznam bez problémů, nemám ho ani v důvěryhodných serverech a úroveň zabezpečení je výchozí (výchozí úroveň jedné nebo všech zón lze obnovit na záložce "Zabezpečení").
