Prepinani vysokych proudu DC - prepinac, rele?
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 13:46    Předmět: Citovat
kissman napsal(a):
to se me asi ve spojeni s diodou zamlouva jako nejjednodussi reseni... pak tam jeste placnu pojistky a bude vyreseno...
... ale, ak pri 12V z autobaterky do retazca zaradis este diodu ,tak je ti dufam jasne ,ze jej potencial nevyuzijes naplno ! lebo kapacita sa vecinou udava po uroven napätia tak cca 11,1 az 10,8 V.
Vsetky zodpovedne konvertori uz pri tomto napäti sa vypinaju !
Tym ze do retazca zaradis diodu si si trvale ubral z nominálnych 12VDC ( zalezi od stavu nabitia ) tak 0,4 az 0,7V (podla pouzitej diody )
Ja len ze ci ti to nebude vadit ?
kissman
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 18:58    Předmět: Citovat
na vystupu nebude konvertor, ale nabijecka Smile cilem je, zajistit jeji provoz jak v polnich podminkach, tak i v domacich tak, aby se muselo co nejmene manipulovat.
kissman
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2014, 19:26    Předmět: Citovat
nasel jsem 50A DC vypinace... skoda ze stejny vyrobce nevarabi on-off-on variantu Sad
http://www.wiringproducts.com/50amp-toggle-switches#prettyPhoto
/edit: prehlidl jsem, maji! http://www.wiringproducts.com/50-amp-on-off-on-toggle-switch.html
tak je asi vyreseno Smile + na 50A prepinac a - dam dohromady...
/edit2: jen tka pro informaci, jak se bude chovat civka na rele, kdyz do ni budu misto 12V prat 16,5V? 12V nikde po ceste nemam, jedine si je vyrobit, a to uz jsou dalsi slozitosti...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2014, 17:02    Předmět: Citovat
Kde tam vidis 50A DC, ta k mozno 20A to znesie. Hlavne poreferuj ako si dopadol a aky ubytok je na vypinaci.
kissman
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 21:38    Předmět: Citovat
tak nakonec to bude asi takto... toto rele - http://www.tme.eu/cz/details/66.82.8.230.000/elektromagneticka-rele-pro-velke-proudy/finder/668282300000/#
230V na nesepnute kontakty + civka, kdyz se pripoji do site, sepne rele, a bezi vse pres sepnute... vyndam ze site, rele rozepne a na techto svorkach bude baterka Smile
