to se me asi ve spojeni s diodou zamlouva jako nejjednodussi reseni... pak tam jeste placnu pojistky a bude vyreseno...
... ale, ak pri 12V z autobaterky do retazca zaradis este diodu ,tak je ti dufam jasne ,ze jej potencial nevyuzijes naplno ! lebo kapacita sa vecinou udava po uroven napätia tak cca 11,1 az 10,8 V.
Vsetky zodpovedne konvertori uz pri tomto napäti sa vypinaju !
Tym ze do retazca zaradis diodu si si trvale ubral z nominálnych 12VDC ( zalezi od stavu nabitia ) tak 0,4 az 0,7V (podla pouzitej diody )
Ja len ze ci ti to nebude vadit ?
na vystupu nebude konvertor, ale nabijecka cilem je, zajistit jeji provoz jak v polnich podminkach, tak i v domacich tak, aby se muselo co nejmene manipulovat.
tak je asi vyreseno + na 50A prepinac a - dam dohromady...
/edit2: jen tka pro informaci, jak se bude chovat civka na rele, kdyz do ni budu misto 12V prat 16,5V? 12V nikde po ceste nemam, jedine si je vyrobit, a to uz jsou dalsi slozitosti...
230V na nesepnute kontakty + civka, kdyz se pripoji do site, sepne rele, a bezi vse pres sepnute... vyndam ze site, rele rozepne a na techto svorkach bude baterka
