PIR cidla na 230V - uprava na 12V
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 16:12    Předmět: PIR cidla na 230V - uprava na 12V Citovat
Zdravim,
jake je nejcasteji pouzite napeti po srazeni z 230V pomoci serioveho kond. v PIR cidlech. Predpokladam 12V?
PIR čidlo ST24 na kabelu
Dik.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 16:14    Předmět: Citovat
Tento co uvazdas neviem, ale vacsinou co som rozoberal a prerabal na 5V, tak mali v sebe 24V rele
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 5:23    Předmět: Citovat
Po jeho demontáži ti vnitřní zenerka napoví .
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 9:06    Předmět: Citovat
I ja som tam videl 24V. Na 12V vychodí kvôli prúdu cievkou relé moc veľký a drahý kondík.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2014, 20:51    Předmět: Citovat
PIR čidel mám ve sklepě plný pytel. Zatím ve všech které jsem rozebíral a opravoval byla zenerka na 24V která zajišťovala napětí pro relé a také napájela lineární stabilizátor ze kterého lezlo 8V a to napájelo elektroniku. Předělat to na 12V je možné a celkem jednoduché.
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 7:13    Předmět: Citovat
Cidlo mi prislo. Rele je tam na 24V. Kondenzator 330nF/275V AC jsem premostil a pripojil na zdroj 24V. Nic se ale nedeje. Napeti jsem porovnaval. Za graetz namerim cca 22V.
 Soubor:  PIR Sensor.jpg
 Velikost:  190.24 kB
 Staženo:  239 krát
ferro0
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2014, 10:47    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Nemas dve na prodej? Potrebuji, aby slo nastavit spinani pri nizkem osvetleni a predelani na 12V.Ty z Hadexu bych vratil.
medulin
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 17:20    Předmět: Citovat
Úprava na 12V:
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/pohybova-cidla-od-89/upravy/uprava-infraspinacu-pro-napajeni-12vss
Prodloužení času:
http://www.hutermann.com/eshop/001/produkty/pohybova-cidla-od-89/upravy/uprava-infraspinacu-pro-spinani-na-delsi-cas
Takže to reálné je.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 21:29    Předmět: Citovat
Sériový odpor ještě?
ferro0
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Deska je oboustranna a hure jsem se v tom orientoval. Seriovy rezistor jsem take premostil a nepomohlo. O vice jsem se nepokousel, abych to pripadne neposkodil a mohl to vratit ve 14denni zakonne lhute. Dva PIR senzory na 12V mam uz objednane z Ebay.
