Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: po říjen 06 2014, 20:51 Předmět:
PIR čidel mám ve sklepě plný pytel. Zatím ve všech které jsem rozebíral a opravoval byla zenerka na 24V která zajišťovala napětí pro relé a také napájela lineární stabilizátor ze kterého lezlo 8V a to napájelo elektroniku. Předělat to na 12V je možné a celkem jednoduché.
Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 635 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne říjen 19 2014, 7:13 Předmět:
Cidlo mi prislo. Rele je tam na 24V. Kondenzator 330nF/275V AC jsem premostil a pripojil na zdroj 24V. Nic se ale nedeje. Napeti jsem porovnaval. Za graetz namerim cca 22V.
Zaslal: čt listopad 06 2014, 12:56 Předmět:
Deska je oboustranna a hure jsem se v tom orientoval. Seriovy rezistor jsem take premostil a nepomohlo. O vice jsem se nepokousel, abych to pripadne neposkodil a mohl to vratit ve 14denni zakonne lhute. Dva PIR senzory na 12V mam uz objednane z Ebay.
