Tesla Color 425, kouří z bedny
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 18:16    Předmět: Citovat
Tak telka mi doted vesele šlapala, ještě teda šlape ale asi už z posledního. Po zapnutí obraz normálně naskočí, ale z místa toho pupku vn kabelu je slyšet silné sičení a v šeru je vidět okolo toho pupku jakoby zevnitř obrazovky fialové jiskření. Znamená to že je obrazovka v haji?
Zbynek_
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Nevím Nevím Nevím Nevím
Tak já nevim, mám ji vyhodit?
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 17:03    Předmět: Citovat
a nemůže tam být jen špatný kontakt ? zkoušel jste pootočit tím pupkem nebo kontakt pod pupkem trochu "napružit"
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2014, 19:31    Předmět: Citovat
Jestli je pupkem myšlen anodový kontakt VN trafa, který se připojuje na obrazovku, tak by přeskoky VN mohl způsobovat třeba i prach, mastnota, vlhkost...
Odpojit anodový kontakt, opatrně vybít obrazovku a až nebude hrozit úraz VN, tak očistit a odmastit- i obrazovku, i tu "přísavku".
Zbynek_
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 9:35    Předmět: Citovat
No dneska jsem to zkusil, kabel jsem odpojil, obrazovku vybil, prachovku jsem zkušebně odstranil(abych tam lepší viděl) očistil kontakt nasadil zpátky a pořád to dělá to samý. Od kontaktu VN je vidět a slyšet sršení výbojů které jde z VNITŘNÍ strany obrazovky směrem jak jsem nakreslil ty fialové čáry... Nevím
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 11:10    Předmět: Citovat
Pokud obrazovka jasí, tak to nemůže vevnitř fialově sršet. Probíjí ti to z venku po povrchu obrazovky, protože je to zasviněné od prachu. Umyj to okolo technickým benzínem až po grafitovou vrstvu.
lintik
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 13:08    Předmět: Citovat
a máš tam tu gumovou krytku ?
Zbynek_
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 13:15    Předmět: Citovat
Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....tu krytku tam mám, jen jsem ji demontoval při zkoušení....a já opravdu myslel že to prosvítá zevnitř Embarassed ještě že se najde odborník co ochotně poradí Wink už jsem uvažoval že ji vyhodim, ale nechtělo se mi páč tato televize má krásnou akustiku...ještě mám jednu astru, ta je novější, ale repro asi 10cm a vůbec to nezní
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Zbynek_ napsal(a):
Já to okolí anodového připojení na obrazovce vždy umýval technickým benzínem (samozřejmě až po vybití obrazovky), bylo to mnohdy tak zasviněné jakoby od nějaké mastnoty a právě tím technickým benzínem ta "mastnota" šla parádně dolů.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Ja mam doma C423 a maka kazdy den cca.4 hodky.Ide v pohode.Obrazovka nova.Mam ich este asi 4 kusy takze uz ich nepouzijem.
Strana 4 z 4
