Tak telka mi doted vesele šlapala, ještě teda šlape ale asi už z posledního. Po zapnutí obraz normálně naskočí, ale z místa toho pupku vn kabelu je slyšet silné sičení a v šeru je vidět okolo toho pupku jakoby zevnitř obrazovky fialové jiskření. Znamená to že je obrazovka v haji?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7817 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 04 2014, 19:31 Předmět:
Jestli je pupkem myšlen anodový kontakt VN trafa, který se připojuje na obrazovku, tak by přeskoky VN mohl způsobovat třeba i prach, mastnota, vlhkost...
Odpojit anodový kontakt, opatrně vybít obrazovku a až nebude hrozit úraz VN, tak očistit a odmastit- i obrazovku, i tu "přísavku". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No dneska jsem to zkusil, kabel jsem odpojil, obrazovku vybil, prachovku jsem zkušebně odstranil(abych tam lepší viděl) očistil kontakt nasadil zpátky a pořád to dělá to samý. Od kontaktu VN je vidět a slyšet sršení výbojů které jde z VNITŘNÍ strany obrazovky směrem jak jsem nakreslil ty fialové čáry...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4047 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne říjen 05 2014, 11:10 Předmět:
Pokud obrazovka jasí, tak to nemůže vevnitř fialově sršet. Probíjí ti to z venku po povrchu obrazovky, protože je to zasviněné od prachu. Umyj to okolo technickým benzínem až po grafitovou vrstvu.
Dík.....byl tam opravdu bordel, umyl jsem to důkladně lihem a je po jiskření....tu krytku tam mám, jen jsem ji demontoval při zkoušení....a já opravdu myslel že to prosvítá zevnitř ještě že se najde odborník co ochotně poradí už jsem uvažoval že ji vyhodim, ale nechtělo se mi páč tato televize má krásnou akustiku...ještě mám jednu astru, ta je novější, ale repro asi 10cm a vůbec to nezní
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne říjen 05 2014, 13:54 Předmět:
Zbynek_ napsal(a):
Já to okolí anodového připojení na obrazovce vždy umýval technickým benzínem (samozřejmě až po vybití obrazovky), bylo to mnohdy tak zasviněné jakoby od nějaké mastnoty a právě tím technickým benzínem ta "mastnota" šla parádně dolů.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
