EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 35, 36, 37  Další
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Je v te verzi 7 vubec nejaka zajimava novinka?
Pokud jsem se dival je tam jen jakasi změna v autorouteru coz je celkem k nicemu a par hlouposti pro tymovou praci.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Všechny změny jsou popsané tady. Musim říct že mě především odradil nový vzhled GUI. Autorouter dává o poznání lepší výsledky, hlavně TopRouter, ale to stejně prakticky nepoužívám.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 6:42    Předmět: Citovat
Kluci, problém který mně už dlouho otravuje.
Jak zjistím info (properties) nějaké součástky?
Když je sama tak kliknu pravým na ní a vyberu properties.
Pokud ji však mam jíž pospojovanou s ostatníma, tudíž jsou nad ni jíž další vrstvy, je problém toto info zjistí.
Vždy se mi vybere spíš nějaká cara (vrstva nad ní), než součástka.
FHonza
PříspěvekZaslal: út září 16 2014, 8:13    Předmět: Citovat
Klikneš levým tlačítkem poblíž zakládacího bodu (vrstva tOrigins, resp bOrigins musí být zapnutá). Když se vybere něco jiného než součástka, tak klikáš poté pravým tlačítkem tak dlouho, až se součástka vysvítí. A potom potvrdíš levým.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Ahoj,
Jde v eaglu změnit zoom na vlastní procento? Jde o to, (možná je to hloupost) že mám v ruce nějaké součástky a přiložením k monitoru se mi lépe odhaduje, jak se to vleze na DPS. Potřebuji aby se DPS zobrazovala na displeji ve velikosti 1:1.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Když si tu součástku nakreslíš do nějaké knihovny, tak nemusíš odhadovat. Já to takto dělám třeba s různýma chladičema vybrakovanýma z kdečeho.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:12    Předmět: Citovat
window x.x
x.x udává koeficient zvětšení/zmenšení
Victronix
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 20:23    Předmět: Citovat
Díky.
Victronix
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2014, 18:25    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
window x.x
Tak dneska jsem se k tomu dostal.
Asi jsme si nerozuměli.
Neměl jsem namysli zvětšovací koeficient,
ale zobrazit DPS v přesně daném měřítku.
Jako třeba v DraftSightu když zadám zoom 1.
Vždy se zobrazí výkres 1:1.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Zdravím, dotaz.
Mam nakreslené 2 tištaky.
Dá se zkopírovat část tištaku a přenést do toho druhého?
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Da, oznacis si oblast a zkopirujes. V novejsich verzich to jde i se schematem, jen budes muset nejspis opravit par chyb integrity mezi schematem a dps. Nekde jsem to tu popisoval, delal jsem velkou desku kde se mj. asi 40x opakoval blok cca 20 soucastek a kreslit to vsechno tolikrat by byla pruda neskutecna.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 22:45    Předmět: Citovat
nějak to nejde.
Naposledy upravil Le_Ze dne pá listopad 14 2014, 21:11, celkově upraveno 1 krát.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 10:20    Předmět: Citovat
Ahoj, máte někdo nějaké tipy na umisťování součástek, děr, padů, výřezů atd. na desce?
Nějaké užitečné ulp, postup, odkaz na tutoriál...?
Zatím to dělám přes Vlastnosti součástky (Properities - > Position) při návrhu desky, ale narážím na různé umístění referenčního bodu u součástek, což vede na předělávání knihoven...
Díky za tipy
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Dotaz.
Chtěl jsem odstranit kus čáry s bodem Via.
Když kliknu na delete a pak na čáru nebo na bod vyskočí toto.
 Soubor:  bod.jpg
 Velikost:  12.18 kB
 Staženo:  95 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: po listopad 17 2014, 19:05    Předmět: Citovat
No a vyzkoušel si příkaz Ratsnest jak ti program radí ? Je to ikona s pady jak na kostce pětka. Nebo do řádky nahoře napiš ratsnest a enter.
Strana 20 z 37
