Je v te verzi 7 vubec nejaka zajimava novinka?
Pokud jsem se dival je tam jen jakasi změna v autorouteru coz je celkem k nicemu a par hlouposti pro tymovou praci.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 28 2014, 11:52 Předmět:
Všechny změny jsou popsané tady. Musim říct že mě především odradil nový vzhled GUI. Autorouter dává o poznání lepší výsledky, hlavně TopRouter, ale to stejně prakticky nepoužívám.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: út září 16 2014, 6:42 Předmět:
Kluci, problém který mně už dlouho otravuje.
Jak zjistím info (properties) nějaké součástky?
Když je sama tak kliknu pravým na ní a vyberu properties.
Pokud ji však mam jíž pospojovanou s ostatníma, tudíž jsou nad ni jíž další vrstvy, je problém toto info zjistí.
Vždy se mi vybere spíš nějaká cara (vrstva nad ní), než součástka.
Zaslal: út září 16 2014, 8:13 Předmět:
Klikneš levým tlačítkem poblíž zakládacího bodu (vrstva tOrigins, resp bOrigins musí být zapnutá). Když se vybere něco jiného než součástka, tak klikáš poté pravým tlačítkem tak dlouho, až se součástka vysvítí. A potom potvrdíš levým.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá říjen 03 2014, 20:02 Předmět:
Ahoj,
Jde v eaglu změnit zoom na vlastní procento? Jde o to, (možná je to hloupost) že mám v ruce nějaké součástky a přiložením k monitoru se mi lépe odhaduje, jak se to vleze na DPS. Potřebuji aby se DPS zobrazovala na displeji ve velikosti 1:1.
Zaslal: st říjen 08 2014, 18:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
window x.x
x.x udává koeficient zvětšení/zmenšení
Tak dneska jsem se k tomu dostal.
Asi jsme si nerozuměli.
Neměl jsem namysli zvětšovací koeficient,
ale zobrazit DPS v přesně daném měřítku.
Jako třeba v DraftSightu když zadám zoom 1.
Vždy se zobrazí výkres 1:1.
Da, oznacis si oblast a zkopirujes. V novejsich verzich to jde i se schematem, jen budes muset nejspis opravit par chyb integrity mezi schematem a dps. Nekde jsem to tu popisoval, delal jsem velkou desku kde se mj. asi 40x opakoval blok cca 20 soucastek a kreslit to vsechno tolikrat by byla pruda neskutecna.
Ahoj, máte někdo nějaké tipy na umisťování součástek, děr, padů, výřezů atd. na desce?
Nějaké užitečné ulp, postup, odkaz na tutoriál...?
Zatím to dělám přes Vlastnosti součástky (Properities - > Position) při návrhu desky, ale narážím na různé umístění referenčního bodu u součástek, což vede na předělávání knihoven...
