Fázová zkoušečka R104
keramos
Založen: Feb 14, 2007
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 15:36    Předmět: Fázová zkoušečka R104 Citovat
Fázová zkoušečka R104,vaše názory na ní?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 16:11    Předmět: Citovat
Já bych připlatil a koupil s prozváněčkou.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 16:24    Předmět: Citovat
Test obvodů do 1MΩ tam je - indikace pouze LED. Mě osobně by u silnoproudu chyběl test pořadí fází ale záleží na konkrétním použití.
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:41    Předmět: Citovat
Nevím co je zkoušečka R104 a rozhodně to nebudu někde na netu hledat. Proto by bylo fajn, kdyby jsi sem alespoň přiložil obrázek.
keramos
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 17:46    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Embarassed http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=070-994
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 18:52    Předmět: Citovat
No vidíš, hned je to lepší. (tu neznám).
keramos
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 19:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
tak dík Agree
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:08    Předmět: Citovat
Zkoušečku, přes kterou při "měření" nevyrazím fičko nechci. Na funkci fázovky (indikátoru fáze) mi stačí 2M odpor v bezpečnostním provedení a dvě modrý LED v antiparalelním zapojení, když neseženu doutnavku.
Měl jsem totiž podobný typ. Problémem těchto zkoušeček je jejich vysoký vnitřní odpor, takže ukáže i napětí, které se proplazí přes kapacitu delších kabelů. A navíc - Občas se hodí "přes" vadasku něco vyzkoušet - jestli sepne relé, stykač a podobně.
Achab
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:29    Předmět: Citovat
R104 má i test chrániče, po stlačení tlačítka cca 32mA. Jinak si ale myslím že pro elektromontéra na běžné zkoušení je praktičtější a spolehlivější klasická vadaska.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Musíš vědět, na co hlavně budeš zkoušečku používat. Neměřil jsem s ní, ale jestli mám věřit manuálu, tak na běžné měření stačí. V silnoproudu na měření v zarušeným rozváděči fr.měniči, nedám na klasickou vadasku dopustit - a to ještě nosím v brašně elektronickou zkoušečku a digitál. Hlavně vědět co měřit, jak měřit a čím měřit.
Artaban001: dle manuálu testuje také funkci chrániče. Jinak s tebou souhlasím.
7. ZKOUŠKA HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU ( PROUDOVÝ CHRÁNIČ ) :
- Přiložte zkoušecí hroty na hlídanou fázi a ochranný vodič a stiskněte tlačítko ( 3 ) po dobu ne delší
než 2sec. Dojde-li k tomu , že proudový chránič obvod přeruší je stav izolace v pořádku. Nedojde-li
k přerušení je ochranný obvod nebo chránič vadný.
doktor365
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 20:50    Předmět: Citovat
Tak koukám na odkaz,má prozváněčku dokonce test chráničů.Za ty peníze myslím na běžné použití dostačující.No možná sled fází,ale kolikrát ho potřebuješ.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Pokud chce někdo i s testem pořadí fází, tak k mým oblíbeným patří tohle, mám v černém provedení:
http://eshop.eleco.cz/images/eleco/000000000521.pdf
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 23:35    Předmět: Citovat
Nějak jsem v manuálu nenašel, do které kategorie měření patří.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 16:15    Předmět: Citovat
Jelikož tuto zkoušečku vlastním, podělím se o zkušenosti. Zkoušečka R104 nemá bzučák, jak tu bylo zmíněno, ale zkrat indikuje spodní LED. Svit této LED je oproti ostatním velice slabý ( na přímém slunku bez šance). Ne, bateriemi ani přechodovým R to není. Spadá do bezpečnostní kategorie CAT II, to znamená, že rozvaděče bys s ní měřit neměl. Přijde mě, že tělo je vyrobené z křehkého plastu ( snad PS?). Napájena je dvěma knoflíkovými články.
Vřele doporučuju připlatit si a zakoupit kvalitnější UT 15B kde jako bonus dostaneš měření pořadí fází.
 Soubor:  DSC03044.JPG
 Velikost:  110.09 kB
 Staženo:  118 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út září 23 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Záleží, kolik chceš investovat, mám delší dobu Fluke T50 (již se nevyrábí, nyní náhrada T90). Cena už přes 1000Kč, ale je CATIII, pípák hlasitý, fíčko vyhodí, ale nemá pořadí fází, jinak funkce jako ta UNI-T.
Kvalita provedení odpovídá výrobci (velmi odolné), ale je lehoučká.
