Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po září 22 2014, 17:41 Předmět:
Nevím co je zkoušečka R104 a rozhodně to nebudu někde na netu hledat. Proto by bylo fajn, kdyby jsi sem alespoň přiložil obrázek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zkoušečku, přes kterou při "měření" nevyrazím fičko nechci. Na funkci fázovky (indikátoru fáze) mi stačí 2M odpor v bezpečnostním provedení a dvě modrý LED v antiparalelním zapojení, když neseženu doutnavku.
Měl jsem totiž podobný typ. Problémem těchto zkoušeček je jejich vysoký vnitřní odpor, takže ukáže i napětí, které se proplazí přes kapacitu delších kabelů. A navíc - Občas se hodí "přes" vadasku něco vyzkoušet - jestli sepne relé, stykač a podobně.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po září 22 2014, 20:29 Předmět:
R104 má i test chrániče, po stlačení tlačítka cca 32mA. Jinak si ale myslím že pro elektromontéra na běžné zkoušení je praktičtější a spolehlivější klasická vadaska.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 419 Bydliště: Karviná
Zaslal: po září 22 2014, 20:41 Předmět:
Musíš vědět, na co hlavně budeš zkoušečku používat. Neměřil jsem s ní, ale jestli mám věřit manuálu, tak na běžné měření stačí. V silnoproudu na měření v zarušeným rozváděči fr.měniči, nedám na klasickou vadasku dopustit - a to ještě nosím v brašně elektronickou zkoušečku a digitál. Hlavně vědět co měřit, jak měřit a čím měřit.
Artaban001: dle manuálu testuje také funkci chrániče. Jinak s tebou souhlasím.
7. ZKOUŠKA HLÍDAČE IZOLAČNÍHO STAVU ( PROUDOVÝ CHRÁNIČ ) :
- Přiložte zkoušecí hroty na hlídanou fázi a ochranný vodič a stiskněte tlačítko ( 3 ) po dobu ne delší
než 2sec. Dojde-li k tomu , že proudový chránič obvod přeruší je stav izolace v pořádku. Nedojde-li
k přerušení je ochranný obvod nebo chránič vadný.
Tak koukám na odkaz,má prozváněčku dokonce test chráničů.Za ty peníze myslím na běžné použití dostačující.No možná sled fází,ale kolikrát ho potřebuješ.
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: út září 23 2014, 16:15 Předmět:
Jelikož tuto zkoušečku vlastním, podělím se o zkušenosti. Zkoušečka R104 nemá bzučák, jak tu bylo zmíněno, ale zkrat indikuje spodní LED. Svit této LED je oproti ostatním velice slabý ( na přímém slunku bez šance). Ne, bateriemi ani přechodovým R to není. Spadá do bezpečnostní kategorie CAT II, to znamená, že rozvaděče bys s ní měřit neměl. Přijde mě, že tělo je vyrobené z křehkého plastu ( snad PS?). Napájena je dvěma knoflíkovými články.
Vřele doporučuju připlatit si a zakoupit kvalitnější UT 15B kde jako bonus dostaneš měření pořadí fází.
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: út září 23 2014, 20:17 Předmět:
Záleží, kolik chceš investovat, mám delší dobu Fluke T50 (již se nevyrábí, nyní náhrada T90). Cena už přes 1000Kč, ale je CATIII, pípák hlasitý, fíčko vyhodí, ale nemá pořadí fází, jinak funkce jako ta UNI-T.
Kvalita provedení odpovídá výrobci (velmi odolné), ale je lehoučká.
