Prosím o radu zkušených. Již cca 1 rok mám doma starou triodynku se kterou je radost svářet. Zapínání má 2 polohy (1. rozběhová a 2. sváření ) a dnes jsem nějakým nedopatřením ji zapomněl přepnout do polohy 2 a také svářela - jak je to možné ? Máte proto nějaké vysvětlení ? Díky.
Zaslal: út březen 13 2007, 20:29 Předmět: Re: Triodin
Ten prepinac je tam jen kvuli proudovymu narazu pri roztaceni jako u vsech vetsich motoru. Pokud se toci, tak svari. Problem by nastal asi jen pri maximalni zatezi.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út březen 13 2007, 22:20 Předmět:
Já jsem to kdysi dávno v jedné fabrice přepnul moc rychle a pak jsme hodinu hledali kam od toho vede kabel a kde jsou ty pojistky,.. A když jsme je našli tak jsme další hodinu hledali někoho kdo má nový pojistky,....
