Triodin
gilmour
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:21    Předmět: Triodin Citovat
Prosím o radu zkušených. Již cca 1 rok mám doma starou triodynku se kterou je radost svářet. Zapínání má 2 polohy (1. rozběhová a 2. sváření ) a dnes jsem nějakým nedopatřením ji zapomněl přepnout do polohy 2 a také svářela - jak je to možné ? Máte proto nějaké vysvětlení ? Díky.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:29    Předmět: Re: Triodin Citovat
Ten prepinac je tam jen kvuli proudovymu narazu pri roztaceni jako u vsech vetsich motoru. Pokud se toci, tak svari. Problem by nastal asi jen pri maximalni zatezi.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Poloha 1 - rozběh = hvězda
Poloha 2 - běh = trojúhelník
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Já když jsem svářel Triodynou, tak jsem to na trojúhelník ani nedával. Do průměru elektrody 4 mm to není potřeba.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Já jsem to kdysi dávno v jedné fabrice přepnul moc rychle a pak jsme hodinu hledali kam od toho vede kabel a kde jsou ty pojistky,.. A když jsme je našli tak jsme další hodinu hledali někoho kdo má nový pojistky,....
