Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 30 2014, 15:14 Předmět:
Na tu gumu z duše se vykašli. Ta guma je plněná sazemi a má mizerné izolační vlastnosti. To snad raději nic. Koleduješ si, že to zase začne hořet. K obrazovce by měla přilnout originální koncovka. Zkus opatrně upravit kovový kontakt koncovky. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dík, zázraky na počkání nemožné do tří dnů jsem rád že jsem ji zachránil, ony kontakty v té patici jsou krapet delší, proto ta guma nesedí. že je duše špatnej izolant to jsem nevěděl....ted už ji sundavat z regálu nebudu ale někdy až bude čas a chut tak to zkusím vylepšit...
Nic proti starým televizím, ale jak často měsíčně ji máte puštěnou?
Já že proti současným LCD je tam rozdíl ve spotřebě elektřiny minimálně 100 watt.
Teoreticky pokud ji pouštíte denně například 8 - 10 hodin, je to za měsíc cca 150 Kč, za rok 1800 Kč a za dva roky spotřebujete navíc tolik elektřiny, že za to by byla nějaká nová levnější LCD.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 30 2014, 13:08 Předmět:
Už sme zase mimo vlákna, ale mám tu na opravu LCD s LED podsvietením a spotreba na štítku 135W. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 30 2014, 14:41 Předmět:
Pro Radima, vy.er se na štítky a zkus to někdy změřit a budeš se divit. CRT SONKa 72cmRF střední příkon 80W!! LCD 32" 50-80W podle nastavení podsvitu. O plasmě mluvit nebudeme, že ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 30 2014, 22:58 Předmět:
Radim napsal(a):
Color 425 má v manuálu udanou spotřebu myslím 95 W, takže by to LCD muselo do sítě vracet
Zaslal: ne srpen 31 2014, 18:29 Předmět:
Ano, ty poslední typy již tolik netopí a mají přijatelný příkon. Jinak starší 42" při plným svitu až 500W. Středně 300W. Ale zase je teploučko _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zajímalo by mě, odkud berete spotřeby LCD televizí. Dnešní uváděná spotřeba LCD televizí s úhlopříčkou srovnatelnou s CRT je výrazně nižší, viz třeba tady: http://led-televize.heureka.cz/f:p:1500-4000/ Skoro všechny tyto televize mají uváděnou spotřebu při běžném nadstavení kolem 20 watt a maximální možnou spotřebu kolem 40 watt.
Co si pamatuji staré tesly Colorky, ta jejich obrovská krabice i včetně obrazovky byla za provozu úplně celá teplá, jak tam unikalo ztrátové teplo, odhadem jejich skutečný příkon činil hodně nad 100 wattů. Do papírů si ovšem mohli napsat jakékoliv hausnumero, tehdy ještě v Bruseli nepečovali o naše "dobro" , jako to dělají dnes a tak to výrobcům procházelo.
Pravda, kvalita obrazu byla vyšší, zvuku díky té velké krabici taky nesrovnatelná a nebyl tam žádný po.....ý procesor, co mu to při každém přepnutí trvá několik sekund, než to v té televizi spočítá a naběhne. Ale rozdíl ve spotřebě obrovský.....
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt září 04 2014, 13:44 Předmět:
Radime, určitě to myslíš dobře, ale nikoho nezajímá ten odběr. Hlavně, že má v pořádku starou CRT TV do dílny - stejně ji za pár let vyhodí a o to právě jde. V obýváku má určitě novou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 04 2014, 15:29 Předmět:
U806/U807
Ale je pravda, že jsem jej měnil asi jen jednou, po bouřce.
Naši měli C430 v provozu od 1989 do 2003 (asi), dodneška ještě někde leží.
A já se svojí C416 zbavil asi před 5 lety? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Strana 3 z 4
