Tesla Color 425, kouří z bedny
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Na tu gumu z duše se vykašli. Ta guma je plněná sazemi a má mizerné izolační vlastnosti. To snad raději nic. Koleduješ si, že to zase začne hořet. K obrazovce by měla přilnout originální koncovka. Zkus opatrně upravit kovový kontakt koncovky.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 22:43    Předmět: Citovat
Jste borec pane Zbynku , už jsem Vám pomalu přestával věřit že to spravíte Very Happy
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 31 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Dík, zázraky na počkání nemožné do tří dnů Smile jsem rád že jsem ji zachránil, ony kontakty v té patici jsou krapet delší, proto ta guma nesedí. že je duše špatnej izolant to jsem nevěděl....ted už ji sundavat z regálu nebudu ale někdy až bude čas a chut tak to zkusím vylepšit...
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Nic proti starým televizím, ale jak často měsíčně ji máte puštěnou?
Já že proti současným LCD je tam rozdíl ve spotřebě elektřiny minimálně 100 watt.
Teoreticky pokud ji pouštíte denně například 8 - 10 hodin, je to za měsíc cca 150 Kč, za rok 1800 Kč a za dva roky spotřebujete navíc tolik elektřiny, že za to by byla nějaká nová levnější LCD.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 12:40    Předmět: Citovat
A tá by vydržala dva roky a pár mesiacov ako bonus. Kvalita obrazu je druhá položka. Ja mám za to, že kým nebude HD signál štandardom, CRT sú zlaté.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 13:08    Předmět: Citovat
Už sme zase mimo vlákna, ale mám tu na opravu LCD s LED podsvietením a spotreba na štítku 135W.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 14:41    Předmět: Citovat
Pro Radima, vy.er se na štítky a zkus to někdy změřit a budeš se divit. CRT SONKa 72cmRF střední příkon 80W!! LCD 32" 50-80W podle nastavení podsvitu. O plasmě mluvit nebudeme, že ne.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
Color 425 má v manuálu udanou spotřebu myslím 95 W, takže by to LCD muselo do sítě vracet Very Happy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 15:57    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...O plasmě mluvit nebudeme, že ne...
Ale môžme. 42" /čiže o 10" viac/ plazma TX-P42X60E - nameraná priemerná spotreba pod 90W pri normálnom nastavení obrazu... Wink
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2014, 18:29    Předmět: Citovat
Ano, ty poslední typy již tolik netopí a mají přijatelný příkon. Jinak starší 42" při plným svitu až 500W. Středně 300W. Ale zase je teploučko Very Happy
Radim
PříspěvekZaslal: st září 03 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, odkud berete spotřeby LCD televizí. Dnešní uváděná spotřeba LCD televizí s úhlopříčkou srovnatelnou s CRT je výrazně nižší, viz třeba tady: http://led-televize.heureka.cz/f:p:1500-4000/ Skoro všechny tyto televize mají uváděnou spotřebu při běžném nadstavení kolem 20 watt a maximální možnou spotřebu kolem 40 watt.
Co si pamatuji staré tesly Colorky, ta jejich obrovská krabice i včetně obrazovky byla za provozu úplně celá teplá, jak tam unikalo ztrátové teplo, odhadem jejich skutečný příkon činil hodně nad 100 wattů. Do papírů si ovšem mohli napsat jakékoliv hausnumero, tehdy ještě v Bruseli nepečovali o naše "dobro" , jako to dělají dnes a tak to výrobcům procházelo.
Pravda, kvalita obrazu byla vyšší, zvuku díky té velké krabici taky nesrovnatelná a nebyl tam žádný po.....ý procesor, co mu to při každém přepnutí trvá několik sekund, než to v té televizi spočítá a naběhne. Ale rozdíl ve spotřebě obrovský.....
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 8:08    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
... Do papírů si ovšem mohli napsat jakékoliv hausnumero, tehdy ještě v Bruseli nepečovali o naše "dobro" ...
Tak to bych netvrdil. Wink
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Radime, určitě to myslíš dobře, ale nikoho nezajímá ten odběr. Hlavně, že má v pořádku starou CRT TV do dílny - stejně ji za pár let vyhodí a o to právě jde. V obýváku má určitě novou. Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 14:09    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
A co teda prepinalo kanaly, menilo hlasitost, zobrazovalo cisla na obrazovke a ovladalo sa dialkovym ovladacom?
PříspěvekZaslal: čt září 04 2014, 15:29    Předmět: Citovat
U806/U807 Smile
Ale je pravda, že jsem jej měnil asi jen jednou, po bouřce.
Naši měli C430 v provozu od 1989 do 2003 (asi), dodneška ještě někde leží.
A já se svojí C416 zbavil asi před 5 lety?
Strana 3 z 4
