Zaslal: ne březen 16 2014, 13:39 Předmět: Mobil Q9000 téměř nejde mikrofon
Dobrý den.
Prosím Vás o radu co s tím.
Mikrofon mobilu Q9000 asi po týdnu používání ztratil při vytažení sluchátek z konektoru téměř citlivost.
Volat se nedá,protistrana nic neslyší,pouze u hlasového záznamníku se virtuální ručka při poklepu v oblasti okolo mikrofonu vychýlí tak na 30% a je to slabě slyšet v záznamu.
Za rady k věci Vám dopředu díky.
kalas01
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 16 2014, 14:19 Předmět:
Zkus tam ty sluchátka párkrát narvat a zase vytáhnout. Pokud je konektor i jako HF sada, odpojuje se vnitřní mikrofon při zasunutí konektoru a při vytažení někdy nesepne správně zpět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 16 2014, 16:38 Předmět:
Zažil jsem u nějakých čínanů to, že šlo malé napětí na elektret, potom měl mikrofon nízkou (až nepoužitelnou) citlivost. Problém v PMU. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
