Mobil Q9000 téměř nejde mikrofon
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 13:39    Předmět: Mobil Q9000 téměř nejde mikrofon Citovat
Dobrý den.
Prosím Vás o radu co s tím.
Mikrofon mobilu Q9000 asi po týdnu používání ztratil při vytažení sluchátek z konektoru téměř citlivost.
Volat se nedá,protistrana nic neslyší,pouze u hlasového záznamníku se virtuální ručka při poklepu v oblasti okolo mikrofonu vychýlí tak na 30% a je to slabě slyšet v záznamu.
Za rady k věci Vám dopředu díky.
kalas01
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Zkus tam ty sluchátka párkrát narvat a zase vytáhnout. Pokud je konektor i jako HF sada, odpojuje se vnitřní mikrofon při zasunutí konektoru a při vytažení někdy nesepne správně zpět.
kalas01
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 14:28    Předmět: Citovat
Dík za odpověd,ale to bylo to první co mne napadlo a co jsem zkusil.
Kápnul jsem tam ještě před tím pár kapek isopropylu.
kalas01
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Zažil jsem u nějakých čínanů to, že šlo malé napětí na elektret, potom měl mikrofon nízkou (až nepoužitelnou) citlivost. Problém v PMU.
kalas01
PříspěvekZaslal: st březen 26 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Coje to PMU a jaké by mělo být napětí ma mikrofonu?
kalas01
PříspěvekZaslal: pá srpen 22 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Nakonec jsem sehnal druhý stejný telefon s rozbitým displejem a záměnou všech dílů zjistil,že je vadný plochý-flexi kabel mezi dvěma dps.
kalas01
