CRT LG chassis MC-049A, problém s VN
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 7:11    Předmět: CRT LG chassis MC-049A, problém s VN Citovat
u této telky odešel řádkový tranzistor 2SD2689 nahradil jsem ho 2SC2386 jiný problém jsem nezjistil. Po 4 hodinovém testu vše OK, ovšem po transportu se objevují výboje v obrazovce hned po náběhu VN a hoří R415. Vůbec není osazen C420. Podezřívám zkrat v obrazovce. Máte někdo jiný tip?
 Soubor:  lg.JPG
 Velikost:  58.89 kB
 Staženo:  51 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 8:19    Předmět: Citovat
Nekolísá ti B+?
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 9:08    Předmět: Citovat
na žárovku drží napětí stabilní a zvlnění je v normě.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 9:58    Předmět: Citovat
No, raději +B zkus měřit když máš televizor sestavený (přece jenom je žárovka jednoznačně odporová zátěžm což může být při hledání takových problémů na překážku).
VN sondu na změření napětí na anodě asi nemáš?
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 10:28    Předmět: Citovat
v zapojení kolísat bude, je slyšet při výboji v obrazovce že zacykluje. Otázka je jestli to je obrazovkou nebo VN trafem.
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Nebo taky buzením VN trafa, přesněji tranzistoru v rozkladu.
Ono je to přes VN trafo zasmyčkováno, takže hledat příčinu problému nemusí být jednoduché.
A ty výboje vidíš nebo jen slyšíš? Mají vliv na viditelný obraz?
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 12:06    Předmět: Citovat
buzení zdá se být v pořádku, namodralé výboje vidím v hrdle bohužel než stačí obrazovka nažhavit hoří ten R415
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 15:12    Předmět: Citovat
obrazovka?je tam asi vzduch,na obrazovkárně měli z pistolových páječek udělané vn generátory,přejeli přes sklo a jak tam byla modrá barva,tak šla zpět.
měl jsem onehdá velkou 29',vadné ochranné odpory napájení ŘKS,po výměně výboje,ale pod vychylovačkami,nebyly vidět,po pár vteřinách se místně ohřál krk,až po chvíli odpadly vychylovačky i se sklem,až pak se majitel přiznal,že s ní v autě klepli,ale prý jenom málo...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 18:52    Předmět: Citovat
Nic neřeš a telku zavez na SD. Jednoznačně vadná baňka.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 19:40    Předmět: Citovat
vidíš tie výboje aj v hrdielku obrazovky ak áno je v háji inak typujem na VN trafak
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Tak ako piše oravan može byť vadne VN trafo, prerazena diode a dostava sa do obrazovky striedava zloška.
...Laco...
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 19:56    Předmět: Citovat
ano výboje jsou uvnitř v hrdle obrazovky a jakoby se vyskytují u vnější kovové objímky která drží zřejmě linearizační cívku. NJ smůla asi to opravdu bude obrazovkou . Škoda práce, jsem zvědav, jestli se dotyčný přizná , že s televizí klepl.
oravan
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 22:38    Předmět: Citovat
ešte skus stiahnut ug2 a tak to pustit vieš keby bola obrazovka vadná tak to začne hned ale tebe po čase tak preto uber z ug 2 na polovicu to že nebude svietit sa neboj
oravan
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2014, 22:42    Předmět: Citovat
a ak by bola obrazovka zla dala by sa moýno ešte regnut to pptom ked toto skusiš
bu2520
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2014, 5:57    Předmět: Citovat
děje se to i se staženým UG2 a výboje začnou hned po startu ani nenažhaví protože ho začne shazovat zdroj. zkusil jsem do napájení řádku dát 100W žárovku a svítí plným jasem
