Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4230 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 19 2014, 7:11 Předmět: CRT LG chassis MC-049A, problém s VN
u této telky odešel řádkový tranzistor 2SD2689 nahradil jsem ho 2SC2386 jiný problém jsem nezjistil. Po 4 hodinovém testu vše OK, ovšem po transportu se objevují výboje v obrazovce hned po náběhu VN a hoří R415. Vůbec není osazen C420. Podezřívám zkrat v obrazovce. Máte někdo jiný tip?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7815 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 19 2014, 8:19 Předmět:
Nekolísá ti B+? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 19 2014, 9:58 Předmět:
No, raději +B zkus měřit když máš televizor sestavený (přece jenom je žárovka jednoznačně odporová zátěžm což může být při hledání takových problémů na překážku).
VN sondu na změření napětí na anodě asi nemáš? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út srpen 19 2014, 11:21 Předmět:
Nebo taky buzením VN trafa, přesněji tranzistoru v rozkladu.
Ono je to přes VN trafo zasmyčkováno, takže hledat příčinu problému nemusí být jednoduché.
A ty výboje vidíš nebo jen slyšíš? Mají vliv na viditelný obraz? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
obrazovka?je tam asi vzduch,na obrazovkárně měli z pistolových páječek udělané vn generátory,přejeli přes sklo a jak tam byla modrá barva,tak šla zpět.
měl jsem onehdá velkou 29',vadné ochranné odpory napájení ŘKS,po výměně výboje,ale pod vychylovačkami,nebyly vidět,po pár vteřinách se místně ohřál krk,až po chvíli odpadly vychylovačky i se sklem,až pak se majitel přiznal,že s ní v autě klepli,ale prý jenom málo...
Zaslal: út srpen 19 2014, 19:56 Předmět:
ano výboje jsou uvnitř v hrdle obrazovky a jakoby se vyskytují u vnější kovové objímky která drží zřejmě linearizační cívku. NJ smůla asi to opravdu bude obrazovkou . Škoda práce, jsem zvědav, jestli se dotyčný přizná , že s televizí klepl.
ešte skus stiahnut ug2 a tak to pustit vieš keby bola obrazovka vadná tak to začne hned ale tebe po čase tak preto uber z ug 2 na polovicu to že nebude svietit sa neboj
Zaslal: st srpen 20 2014, 5:57 Předmět:
děje se to i se staženým UG2 a výboje začnou hned po startu ani nenažhaví protože ho začne shazovat zdroj. zkusil jsem do napájení řádku dát 100W žárovku a svítí plným jasem
