Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: so srpen 02 2014, 7:32 Předmět: Zkoušečka pro el. ohradník.
Dobrý den, nemáte prosím někdo návod na jednoduchou zkoušečku napětí el. ohradníku osazenou třeba Ledkami ? Napětí by tam dle štítku mělo být 6000 až 7000V. Předem moc děkuji za odpověď. Majkl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 02 2014, 8:12 Předmět:
Když si přečteš několikero vláken zde o ohradnících dojdeš k tomu , že je třeba spíše změřit energii dodávanou do drátu . No a takový měřič zde myslím nebyl uveden ani v idei .
Jak už bylo řečeno - neměří to energii, ale pouze velikost VN.
Ale to orientační měření VN jde udělat kdejakým improvizovaným jiskřištěm s dvěma hroty.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so srpen 02 2014, 11:41 Předmět:
No sahat na to prstem ani moc nedoporučuju. Ta energie bývá u některých přístrojů značná. Kdysi jsme měli nějakou akci poblíž takového ohradníku a otázku zda je funkční jsem efektně vyřešil LCD fázovou zkoušečkou. Její blesk problikával už více než metr od ohradníku. Nezkoušet přímým dotykem zkoušečkou!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne srpen 03 2014, 11:08 Předmět:
Já jsem se jednou přehmátl na kontaktech a pustil jsem si to do multimetru. Nastalo temné "žuchnutí" uvnitř a byl s ním konec. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po duben 23 2018, 9:38 Předmět:
Já jsem používal hi-tech zkoušečku: kus trubky. Opřít o zem, přiblížit se k ohradě. Malá/žádná jiskra=problém. Velká jiskra=OK. Je to nerozbitné, levné a ověřené během mnoho let.
