Zkoušečka pro el. ohradník.
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 7:32    Předmět: Zkoušečka pro el. ohradník. Citovat
Dobrý den, nemáte prosím někdo návod na jednoduchou zkoušečku napětí el. ohradníku osazenou třeba Ledkami ? Napětí by tam dle štítku mělo být 6000 až 7000V. Předem moc děkuji za odpověď. Majkl.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 8:12    Předmět: Citovat
Když si přečteš několikero vláken zde o ohradnících dojdeš k tomu , že je třeba spíše změřit energii dodávanou do drátu . No a takový měřič zde myslím nebyl uveden ani v idei .
MATYCH
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 8:33    Předmět: Citovat
ketris je dodává za 351,0
http://www.ketris.cz/Elektricke-ohradniky/Prislusenstvi-ohradniku-_g1672757_11193.aspx?page=7
MajklR
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Dobrý den, pánové moc děkuji za odpovědi, chtěl jsem jen kontrolu, jestli to funguje, sahat na to prstem se mi nechce, hezký den, Majkl.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Jak už bylo řečeno - neměří to energii, ale pouze velikost VN.
Ale to orientační měření VN jde udělat kdejakým improvizovaným jiskřištěm s dvěma hroty.
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 11:41    Předmět: Citovat
No sahat na to prstem ani moc nedoporučuju. Ta energie bývá u některých přístrojů značná. Kdysi jsme měli nějakou akci poblíž takového ohradníku a otázku zda je funkční jsem efektně vyřešil LCD fázovou zkoušečkou. Její blesk problikával už více než metr od ohradníku. Nezkoušet přímým dotykem zkoušečkou!!!
MajklR
PříspěvekZaslal: so srpen 02 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji za názory, jak napsal "MATYCH" zkoušečka se prodává, tak si ji koupím, hezký den všem, Majkl.
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2014, 11:08    Předmět: Citovat
Já jsem se jednou přehmátl na kontaktech a pustil jsem si to do multimetru. Nastalo temné "žuchnutí" uvnitř a byl s ním konec.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Sice asi pozdě ale taky to teď řeším a našel sem tohle
Šlo by to předělat na LEDky? Přeci jen v šuplíku najdu snadněji 6 LEDek než 6 stejných doutnavek (:
 Soubor:  electrical_fence_tester.png
 Velikost:  17.04 kB
 Staženo:  250 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Kdo by se s tím dr*bal, za 3 sta to koupíš:
http://www.ketris.cz/Elektricke-ohradniky/Prislusenstvi-ohradniku/Zkousecka-ohradnikova-do-10000V-_d142961_11193.aspx
( http://www.ketris.cz/Elektricke-ohradniky/Prislusenstvi-ohradniku-_g1672757_11193.aspx?page=19 )
Zkoušečka ohradníková do 10000V
 Soubor:  Zkousecka-ohradnikova-do-10000V-_a1970360_11193.jpg
 Velikost:  8.83 kB
 Staženo:  114 krát
Honza - kokúň
__________________________
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Já jsem používal hi-tech zkoušečku: kus trubky. Opřít o zem, přiblížit se k ohradě. Malá/žádná jiskra=problém. Velká jiskra=OK. Je to nerozbitné, levné a ověřené během mnoho let.
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 14:17    Předmět: Citovat
Kámoška s koněma to testovala kusem trávy.
