Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po červenec 21 2014, 19:42 Předmět: Plazma Panasonic TX-P42X20E - len 4 x blikne led
Ahojte. Po zapnuti sa rozsvieti zelena led, cvaknu relatka a potom 4 x blikne led cerveno co sa stale opakuje a TV nenabehne. Jedna sa o SOS signalizaciu sposobenu zrejme skratom na doske SN pri vykonovom tranzistore DG501RP sposobenom neodbornym zasahom. Vyletoval som uvedeny trand a tiez aj DG501LW pricom som vsak nenameral ziadne hodnoty cez ohmicky prechod. Nepodarilo sa mi najst ani ich dataschet. Pomoze mi niekto s touto zavadou? Idem este premerat dialsie vykonove cleny na tom velkom chladici kde su aj spominane tranzistory. Dakujem za reakcie.
Naposledy upravil lipko dne st červenec 23 2014, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 26 2014, 20:57 Předmět:
Ahojte. Tak som zacal s meraniami. Na zdrojovej doske vystupne napatia nenameriam, lebo hned zareaguje ochrana a zdroj ani nenabehne. Na doske SS som nasiel prerazene Q001 a Q002 tranzistory, jedna sa RJP30E4. Premeral som aj ostatne vykonove cleny na tejto doske, tie su OK. Skusim tieto trandy vymenit, no ten skrat na doske SN mohol kludne znicit aj nieco ine, z toho mam obavy...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po červenec 28 2014, 6:50 Předmět:
Můžeš opsat značení té SS-PCB (žluté na zelené a černé na bílé taky) ???
Sehnal sis servisní manuál ?
Taky můžou být zničené budiče těch tranzistorům, odpůrky v jejich okolí, nebo něco na SC-PCB... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pískání IGBT už jsem stručně popsal v t=48661. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st srpen 27 2014, 14:21 Předmět:
Pokud už uvažuješ o koupi jedné nové desky, kup raději obě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
