Plazma Panasonic TX-P42X20E - len 4 x blikne led
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 19:42    Předmět: Plazma Panasonic TX-P42X20E - len 4 x blikne led Citovat
Ahojte. Po zapnuti sa rozsvieti zelena led, cvaknu relatka a potom 4 x blikne led cerveno co sa stale opakuje a TV nenabehne. Jedna sa o SOS signalizaciu sposobenu zrejme skratom na doske SN pri vykonovom tranzistore DG501RP sposobenom neodbornym zasahom. Vyletoval som uvedeny trand a tiez aj DG501LW pricom som vsak nenameral ziadne hodnoty cez ohmicky prechod. Nepodarilo sa mi najst ani ich dataschet. Pomoze mi niekto s touto zavadou? Idem este premerat dialsie vykonove cleny na tom velkom chladici kde su aj spominane tranzistory. Dakujem za reakcie.
Naposledy upravil lipko dne st červenec 23 2014, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 21:08    Předmět: Citovat
IGBT tranzistor, takze zadne prechody nezmeris...
lipko
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 5:28    Předmět: Citovat
A ako zistim ci su tie tranzistory OK?
lipko
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Mozem poodpajat konektory od jednotlivych dosiek a skusit zapnut len zdroj?
lipko
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Nie je tu ochota poradiť sa?
lipko
PříspěvekZaslal: so červenec 26 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak som zacal s meraniami. Na zdrojovej doske vystupne napatia nenameriam, lebo hned zareaguje ochrana a zdroj ani nenabehne. Na doske SS som nasiel prerazene Q001 a Q002 tranzistory, jedna sa RJP30E4. Premeral som aj ostatne vykonove cleny na tejto doske, tie su OK. Skusim tieto trandy vymenit, no ten skrat na doske SN mohol kludne znicit aj nieco ine, z toho mam obavy...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 6:50    Předmět: Citovat
Můžeš opsat značení té SS-PCB (žluté na zelené a černé na bílé taky) ???
Sehnal sis servisní manuál ?
Taky můžou být zničené budiče těch tranzistorům, odpůrky v jejich okolí, nebo něco na SC-PCB...
(Nemusí mít platnou revizi.)
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 8:30    Předmět: Citovat
Vecerom to odpisem a dam vediet. Manual namam. Musim merat.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 8:55    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-p42x20b,-p42x20e,-p42x20l,-p42x25e,-p42x25es,-pf42x20_chassis_gph13de.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Oznacenie dosky je ciernou TXNSS11BEK42, a zltou TNPA5072.
lipko
PříspěvekZaslal: po červenec 28 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Habesan
PříspěvekZaslal: út červenec 29 2014, 11:25    Předmět: Citovat
A vlákno o TX-P37X20E už máš prostudované???
Pískání IGBT už jsem stručně popsal v t=48661.
lipko
PříspěvekZaslal: st červenec 30 2014, 21:14    Předmět: Citovat
Ano to vlakno som si presiel. Neviem sa hnut na tej doske SN, kde bol sposobeny skrat co som pisal na zaciatku prispevku.
lipko
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2014, 8:50    Předmět: Citovat
Uvazujem o vymene vadnych RJP30E4, a kupe novej dosky SN, nakolko ju neviem premerat.
Habesan
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2014, 14:21    Předmět: Citovat
Pokud už uvažuješ o koupi jedné nové desky, kup raději obě.
