Jak přečíst chybový kod? Nejdříve dlohý 3s svit, pak asi 0,75s a pak dvakrát 0,25s a jednou 0,25s. Tv po zapnutí najedou rozklady, po nažhavení a vyrovnání kat. proudů rozsvítí modrý obraz na cca 1s a spadne do chyby. Trafo? ale to by spadlo hned po zapnutí? Zdrojový napětí OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červen 09 2014, 20:43 Předmět:
Tak mám "radost", padání do chyby se po několikerém zapnutí prodlužovalo až nyní nevypla vůbec a běží. Jen mám cca 5cm od vrchu tři slabé, sotva viditelné RGB zpětné běhy, mohly by s tím nějak souviset? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út červen 10 2014, 21:01 Předmět:
Ale napájení, blokování, vazáky, okolo vertikálu jsem změřil. Nic vyjímečnýho. Jenže teď normálně funguje a když něco funguje, dá se to jen těžko opravit. Napadly mě vert. vychylovačky? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Podle manuálu by to měla být chyba 12 BC-loop not stabilised withinthe time limit (i.e. after timer is expired). Nevím proč obviňujete vertikál (svého času to tady byla recese pro jisté uživatele). Mně to spíš připadá na slabou obrazovku a reakci ARZ. Zkusit polaborovat Ug2 popř. na zkoušku přižhavit obrazovku.
