Philips 29PT8521, chassis ES1E AA, chybová hláška
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 20:20    Předmět: Philips 29PT8521, chassis ES1E AA, chybová hláška Citovat
Jak přečíst chybový kod? Nejdříve dlohý 3s svit, pak asi 0,75s a pak dvakrát 0,25s a jednou 0,25s. Tv po zapnutí najedou rozklady, po nažhavení a vyrovnání kat. proudů rozsvítí modrý obraz na cca 1s a spadne do chyby. Trafo? ale to by spadlo hned po zapnutí? Zdrojový napětí OK.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 03 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Že by sa prejavilo ARZ ?
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 16:00    Předmět: Citovat
To je docela možné už proto, že nevm co je ARZ. Embarassed
Už tuším..
Naposledy upravil mi-ro dne po červen 09 2014, 20:49, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2014, 19:31    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Jak ho prověřím?
PříspěvekZaslal: po červen 09 2014, 20:43    Předmět: Citovat
Tak mám "radost", padání do chyby se po několikerém zapnutí prodlužovalo až nyní nevypla vůbec a běží. Jen mám cca 5cm od vrchu tři slabé, sotva viditelné RGB zpětné běhy, mohly by s tím nějak souviset?
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 15:58    Předmět: Citovat
mohli treba skontrolovať vonkajšie obvody vertikálu mysím tým vertikálneho IO aspon ja som mal také súsenosti z tým.možno niekto má iný nápad
PříspěvekZaslal: út červen 10 2014, 21:01    Předmět: Citovat
Ale napájení, blokování, vazáky, okolo vertikálu jsem změřil. Nic vyjímečnýho. Jenže teď normálně funguje a když něco funguje, dá se to jen těžko opravit. Napadly mě vert. vychylovačky?
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 6:56    Předmět: Citovat
Podle manuálu by to měla být chyba 12 BC-loop not stabilised withinthe time limit (i.e. after timer is expired). Nevím proč obviňujete vertikál (svého času to tady byla recese pro jisté uživatele). Mně to spíš připadá na slabou obrazovku a reakci ARZ. Zkusit polaborovat Ug2 popř. na zkoušku přižhavit obrazovku. Wink
oravan
PříspěvekZaslal: st červen 11 2014, 14:34    Předmět: Citovat
tie spätné behy su ake čiary hrubé alebo tenké a po celeéj obrazovke
