Konec výmluvám
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 2:01    Předmět: Konec výmluvám Citovat
Jestliže se doteď někdo vymlouval, že nemůže vyfotit DPS nebo třeba součástku na ní, už se nemusí vymlouvat, stejně tak už nikdo nemusí pracně fotit cokoliv přes lupu.
Netvrdím, že je to můj vynález, možná někdo z vás takovou techniku dobu používá, každopádně se o ní musím zmínit, aby i ostatní věděli, že se to dá.
O co jde?
Dneska jsem si pořídil na hraní nejlevnější možnou webkameru původně kvůli tomu, že jsem se mylně domníval, že na Linuxu po dobrým fungovat nebude, protože je to no-name čínskej šmejd za 170kč s no-name čipem s úhlopříčkou 1/7" (3.6mm), takže že se s ní budu srát půl dne a pak ji v případě neúspěchu vyhodím z okna. Nic takovýho se nestalo, protože ty doby nepodpory dávno minuly, po zapojení fungovala okamžitě včetně mikrofónu, o kterým jsem ani nevěděl, že tam je. Každopádně i tak laciná sračka se může hodit i na jiný účely, než jako zrcátko či fotítko kachních pysků teenagerů.
Ona totiž ta kamera má manuální ostření, prostě se šroubuje objektivem a tím se ostří. Kupodivu jde ostřit prakticky od 0mm před objektivem až po nekonečno a ještě dál. Díky tomu není problém jednoduše pořídit solidní detail SMD součástky, stačí jen správně zaostřit a vhodně fotografovanej objekt osvětlit.
Suma sumárum, za těch pár korun můžete pořídit dostatečně výkonnej nástroj, kterej vám může dost usnadnit práci. Dá se použít jako lupa, při níž můžete bez toho, aniž byste si museli kazit oči, například pohodlně číst hodnoty součástek včetně barevnejch proužků na odporech, cokoliv dokumentovat, hledat vady na plošnejch spojích, snad i včetně studeňáků, opravovat hodinky, prostě cokoliv, co vás napadne a bude ve schopnostech kamerky. Zcela jistě nebude problém pro ni vyrobit nějakej vhodnej stativ atp. Je to jen na vaší fantazii.
Na závěr- tyhle shitkamerky nemají instalační software jenom proto, že jsou přímo podporovaný v jádrech všech moderních operačních systémů- prostě se zapíchnou do USB a jedou, takže se chybějícího CD nelekněte.
Na prohlížení jejich výstupu lze použít třeba VLC (Média > Otevřít zachytávací zařízení), nebo prostě cokoliv, co dokáže tahat JPEGy z UVC zařízení, třeba i TV přehrávač.
Moje kamerka je nicneříkající Sweex Webcam USB s nicneříkajícím 1/7" čipem Cubeternet s rozlišením 640×480
lsusb: Bus 002 Device 016: ID 1e4e:0109 Cubeternet
Níže je pár snímků:
0.25W odpor
 Soubor:  vlcsnap-2014-04-29-01h41m52s92.jpg
 Velikost:  41.18 kB
 Staženo:  43 krát
SMD na DPS
 Soubor:  vlcsnap-2014-04-29-02h44m43s177.jpg
 Velikost:  92.67 kB
 Staženo:  52 krát
Můj prst hezky zblízka
 Soubor:  vlcsnap-2014-04-29-02h50m26s19.jpg
 Velikost:  62.46 kB
 Staženo:  40 krát
Bílá 5mm LED
 Soubor:  vlcsnap-2014-04-29-03h22m29s53.jpg
 Velikost:  72.78 kB
 Staženo:  36 krát
Vývody IO
 Soubor:  vlcsnap-2014-04-29-03h45m32s57.jpg
 Velikost:  85.03 kB
 Staženo:  45 krát
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 29 2014, 2:50, celkově upraveno 1 krát.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 2:28    Předmět: Citovat
O něco podobného jsem se také dříve pokoušel. http://www.mojeelektro.xf.cz/KONTROLA.htm
Musím ale uznat že tvé výsledky jsou super. Asi budu muset udělat to osvětlení jiné. Lampička je špatná. Můžeš prozradit jaké osvětlení používáš? Dík.
Zdraví vás Mirek
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 2:33    Předmět: Citovat
Vlastně ještě žádný, teda nad PC mám akorát 11W zářivku a vedle mi svítí 3W LED (to namodralý světlo na detailu DPS se SMD). Jen je to o nalezení optimálního úhlu natočení vůči světlu a úhlu kamerky vůči snímanýmu objektu. Jestli to ale u Tebe nebylo tím, že jsi třeba používal bodový světlo, hodí se spíš difúzní.
Taky ta kamera má i přes malej čip a optiku, která je spíš k smíchu (třeba přední čočka není vyboulená, ale spíš naopak, a navíc je ten dolík ve tvaru kuželu Shocked), dobrou světelnou citlivost, dynamickej rozsah a nijak zvlášť nešumí. A dokonce se u ní dají softwarově vypnout různý automatiky, jako závěrka, vyvážení bílý apod., prostě umí jet v manuálu. Akorát jsem u ní zaznamenal při nejdelší expozici 4 vadný modrý pixely, který permanentně svítěj- nic víc. Jak tak na to koukám, za ty prachy slušnej kauf, a to je z obchoďáku, kde na to mívaj velký marže.
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 8:29    Předmět: Citovat
Dobrý výsledky za ty prachy. Já používám buď scanner, když je to dostatečně placatý, anebo digitál na makro režim s lupou a dodatečným osvětlení. Tak jsem fotil toto.
V jedné ruce baterku, v druhé digitál a několik snímků, pár jich vždycky nevyjde. Lupu mám ve stojánku (třetí ruka). Chce to zkoušet. Jinak digitál je historická C720 UZ z roku 2003, ale fotí furt dobře.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Aj toto je zaujímavé.
http://www.stoplusjednicka.cz/kapka-plastu-telefon-vyrobte-si-mikroskop-za-padesat-korun
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Taky jsem dělal pokusy se scannerem, ale muselo to bejt fakt placatý a muselo to ležet přesně na skle, protože i blbejch pár desítek mikronů od skla znamená rozvostřenej obraz. Nehledě na další věci, jako například:
Scanner je od HP.
Scanner je od HP, tudíž rachotí jak trabant bez vejfuku.
U scanneru, protože je od HP a tím pádem rachotí jak trabant bez vejfuku, neexistuje jinej výstup, než silně komprimovanej JPEG, takže je obraz na houno.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 29 2014, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Slusnejsi CCD skener (nie CIS smejd) ma dostatocnu hlbku ostrosti.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Dyť ta multifunkce byla za 700kč i s papírem, víc bych za to nedal.
Jo, ta kamera má model WC035V2
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 13:29    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Scanner je od HP.
Mám multifunkci HP Vivera - a když se pořádně nastaví, tak skenuje a ukládá i do tiff, png a dalších formátů a dokonce nekomprimovaně, takže 1 stránka A4 skenovaná barevně v rozlišení 300dpi a uložená do formátu .png má objem klidně 10 až 20MB.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 13:41    Předmět: Citovat
Jenže tohle je most-lowest-end HP DeskJet 1050 (J410), ten nekomprimovanej výstup prostě neumí. Už jsem kvůli tomu hledal i firmware, kterej by moh' zajistit nekomprimovanej výstup, jenže nic takovýho neexistuje.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Jestli chceš, mám v odkladišti ještě jednu podobnou trojkombinaci, bohužel bez odpovídajícího zdroje a nevím funkčnost - nezkoušel jsem ji. Můžu Ti ji za symbolickou protihodnotu přenechat. Přesný označení bych musel dojít zjistit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 14:23    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale neměl bych pro ni využití, vlastně scanner použiju jen párkrát do měsíce pro scanování dokumentů.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 15:30    Předmět: Citovat
Docela jsi mě překvapil, pomohl a potěšil. Mám přes rok Eye od Geniusu a ono to má šroubovací objektiv asi 2 otáčky. Taky to ručně ostří. Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 15:40    Předmět: Citovat
To jako že se po 2 otáčkách vyšroubuje? Ta moje kamerka má jemnej závit, těch otáček je potřeba daleko víc. Jen škoda, že zpracování není tak přesný, je tam docela vůle a objektiv se kejve.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 29 2014, 15:50    Předmět: Citovat
Ne, doraz, 2 otáčky, doraz, jako na foťáku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
