Zaslal: út duben 29 2014, 2:01 Předmět: Konec výmluvám
Jestliže se doteď někdo vymlouval, že nemůže vyfotit DPS nebo třeba součástku na ní, už se nemusí vymlouvat, stejně tak už nikdo nemusí pracně fotit cokoliv přes lupu.
Netvrdím, že je to můj vynález, možná někdo z vás takovou techniku dobu používá, každopádně se o ní musím zmínit, aby i ostatní věděli, že se to dá.
O co jde?
Dneska jsem si pořídil na hraní nejlevnější možnou webkameru původně kvůli tomu, že jsem se mylně domníval, že na Linuxu po dobrým fungovat nebude, protože je to no-name čínskej šmejd za 170kč s no-name čipem s úhlopříčkou 1/7" (3.6mm), takže že se s ní budu srát půl dne a pak ji v případě neúspěchu vyhodím z okna. Nic takovýho se nestalo, protože ty doby nepodpory dávno minuly, po zapojení fungovala okamžitě včetně mikrofónu, o kterým jsem ani nevěděl, že tam je. Každopádně i tak laciná sračka se může hodit i na jiný účely, než jako zrcátko či fotítko kachních pysků teenagerů.
Ona totiž ta kamera má manuální ostření, prostě se šroubuje objektivem a tím se ostří. Kupodivu jde ostřit prakticky od 0mm před objektivem až po nekonečno a ještě dál. Díky tomu není problém jednoduše pořídit solidní detail SMD součástky, stačí jen správně zaostřit a vhodně fotografovanej objekt osvětlit.
Suma sumárum, za těch pár korun můžete pořídit dostatečně výkonnej nástroj, kterej vám může dost usnadnit práci. Dá se použít jako lupa, při níž můžete bez toho, aniž byste si museli kazit oči, například pohodlně číst hodnoty součástek včetně barevnejch proužků na odporech, cokoliv dokumentovat, hledat vady na plošnejch spojích, snad i včetně studeňáků, opravovat hodinky, prostě cokoliv, co vás napadne a bude ve schopnostech kamerky. Zcela jistě nebude problém pro ni vyrobit nějakej vhodnej stativ atp. Je to jen na vaší fantazii.
Na závěr- tyhle shitkamerky nemají instalační software jenom proto, že jsou přímo podporovaný v jádrech všech moderních operačních systémů- prostě se zapíchnou do USB a jedou, takže se chybějícího CD nelekněte.
Na prohlížení jejich výstupu lze použít třeba VLC (Média > Otevřít zachytávací zařízení), nebo prostě cokoliv, co dokáže tahat JPEGy z UVC zařízení, třeba i TV přehrávač.
Moje kamerka je nicneříkající Sweex Webcam USB s nicneříkajícím 1/7" čipem Cubeternet s rozlišením 640×480
lsusb: Bus 002 Device 016: ID 1e4e:0109 Cubeternet
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út duben 29 2014, 2:28 Předmět:
O něco podobného jsem se také dříve pokoušel. http://www.mojeelektro.xf.cz/KONTROLA.htm
Musím ale uznat že tvé výsledky jsou super. Asi budu muset udělat to osvětlení jiné. Lampička je špatná. Můžeš prozradit jaké osvětlení používáš? Dík. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: út duben 29 2014, 2:33 Předmět:
Vlastně ještě žádný, teda nad PC mám akorát 11W zářivku a vedle mi svítí 3W LED (to namodralý světlo na detailu DPS se SMD). Jen je to o nalezení optimálního úhlu natočení vůči světlu a úhlu kamerky vůči snímanýmu objektu. Jestli to ale u Tebe nebylo tím, že jsi třeba používal bodový světlo, hodí se spíš difúzní.
Taky ta kamera má i přes malej čip a optiku, která je spíš k smíchu (třeba přední čočka není vyboulená, ale spíš naopak, a navíc je ten dolík ve tvaru kuželu ), dobrou světelnou citlivost, dynamickej rozsah a nijak zvlášť nešumí. A dokonce se u ní dají softwarově vypnout různý automatiky, jako závěrka, vyvážení bílý apod., prostě umí jet v manuálu. Akorát jsem u ní zaznamenal při nejdelší expozici 4 vadný modrý pixely, který permanentně svítěj- nic víc. Jak tak na to koukám, za ty prachy slušnej kauf, a to je z obchoďáku, kde na to mívaj velký marže. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 29 2014, 8:29 Předmět:
Dobrý výsledky za ty prachy. Já používám buď scanner, když je to dostatečně placatý, anebo digitál na makro režim s lupou a dodatečným osvětlení. Tak jsem fotil toto.
V jedné ruce baterku, v druhé digitál a několik snímků, pár jich vždycky nevyjde. Lupu mám ve stojánku (třetí ruka). Chce to zkoušet. Jinak digitál je historická C720 UZ z roku 2003, ale fotí furt dobře.
Zaslal: út duben 29 2014, 12:07 Předmět:
Taky jsem dělal pokusy se scannerem, ale muselo to bejt fakt placatý a muselo to ležet přesně na skle, protože i blbejch pár desítek mikronů od skla znamená rozvostřenej obraz. Nehledě na další věci, jako například:
Scanner je od HP.
Scanner je od HP, tudíž rachotí jak trabant bez vejfuku.
U scanneru, protože je od HP a tím pádem rachotí jak trabant bez vejfuku, neexistuje jinej výstup, než silně komprimovanej JPEG, takže je obraz na houno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út duben 29 2014, 12:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 29 2014, 13:29 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Scanner je od HP.
Mám multifunkci HP Vivera - a když se pořádně nastaví, tak skenuje a ukládá i do tiff, png a dalších formátů a dokonce nekomprimovaně, takže 1 stránka A4 skenovaná barevně v rozlišení 300dpi a uložená do formátu .png má objem klidně 10 až 20MB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 29 2014, 13:41 Předmět:
Jenže tohle je most-lowest-end HP DeskJet 1050 (J410), ten nekomprimovanej výstup prostě neumí. Už jsem kvůli tomu hledal i firmware, kterej by moh' zajistit nekomprimovanej výstup, jenže nic takovýho neexistuje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 29 2014, 14:00 Předmět:
Jestli chceš, mám v odkladišti ještě jednu podobnou trojkombinaci, bohužel bez odpovídajícího zdroje a nevím funkčnost - nezkoušel jsem ji. Můžu Ti ji za symbolickou protihodnotu přenechat. Přesný označení bych musel dojít zjistit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 29 2014, 14:23 Předmět:
Díky za nabídku, ale neměl bych pro ni využití, vlastně scanner použiju jen párkrát do měsíce pro scanování dokumentů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 29 2014, 15:40 Předmět:
To jako že se po 2 otáčkách vyšroubuje? Ta moje kamerka má jemnej závit, těch otáček je potřeba daleko víc. Jen škoda, že zpracování není tak přesný, je tam docela vůle a objektiv se kejve. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
