Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8074 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út duben 22 2014, 9:26 Předmět:
Pravděpodobně prosíš o radu jak připojit na síť?
Nejspíš se jedná o motor se dvěma vinutími. Jedno hlavní-pracovní a druhé rozběhové. Střed vinutí připojíš na nulový vodič, vinutí s větším odporem přes rozběhový kondenzátor na fázi, druhé vinutí na fázi přímo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32697 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 22 2014, 12:59 Předmět:
Mandly mívají reverzaci - co kdyby se v nich něco "kouslo"? To druhý vinutí může bejt úplně klidně pro opačnej směr otáčení. Chtělo by to minimálně napsat značku mandlu a typ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34578 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 22 2014, 13:23 Předmět:
Nieco take sme kedysi mali doma. Myslim, ze sa to vedelo len jednym smerom tocit. Zozadu je pritlacna cast, ktora sa pri rozbehu pritlaci a po zastaveni uvolni, takze sa tam nemoze nic zaseknut. Ovladalo sa to pedalom.
Takže sem ještě získal nějaké cívky,a kondenzátory z demontáže,které ještě nestihl vyhodit.
Z měření motoru mám tyto hodnoty:
Mezi vývody žlutá a černá je 115Ω,mezi černá a hnědá je 230Ω,mezi žlutou a hnědou je 107Ω.
Zaslal: út duben 22 2014, 15:26 Předmět:
Dvojí vinutí, s vyvedeným společným vývodem - ten se dá na "nulák", zatímco nějakým přepínačem se na jeden konec přivede fáze a na druhej fáze přes kondík. Motor se roztočí na jednu stranu. Když se přívod fáze a fáze přes kondík přehodí, motor se točí opačně. Ale zkoušet to doporučuju nejdřív přes cca 100W žárovku, aby se to nezměnilo na generátor čmoudu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
