Zapojení elektromotoru
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 7:16    Předmět: Zapojení elektromotoru Citovat
Dostal sem od známého motor s převodovkou z malého mandlu.
Mandl byl před demontáží napájen 230V.
Motor je indukční bez komutátoru,se 3 vývody.
Prosím o radu.
Děkuji.
 Soubor:  DSC03350.JPG
 Velikost:  241.63 kB
 Staženo:  63 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 9:26    Předmět: Citovat
Pravděpodobně prosíš o radu jak připojit na síť?
Nejspíš se jedná o motor se dvěma vinutími. Jedno hlavní-pracovní a druhé rozběhové. Střed vinutí připojíš na nulový vodič, vinutí s větším odporem přes rozběhový kondenzátor na fázi, druhé vinutí na fázi přímo.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 10:27    Předmět: Citovat
A nebo je to klidně jinak. Kam vedou ty dráty? Jaký je odpor mezi jednotlivými přívody? Je prostě málo informací.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:59    Předmět: Citovat
Mandly mívají reverzaci - co kdyby se v nich něco "kouslo"? To druhý vinutí může bejt úplně klidně pro opačnej směr otáčení. Chtělo by to minimálně napsat značku mandlu a typ.
lantros7
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Měl by to být typ TEXTIMA 19103.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Nieco take sme kedysi mali doma. Myslim, ze sa to vedelo len jednym smerom tocit. Zozadu je pritlacna cast, ktora sa pri rozbehu pritlaci a po zastaveni uvolni, takze sa tam nemoze nic zaseknut. Ovladalo sa to pedalom.
lantros7
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Takže sem ještě získal nějaké cívky,a kondenzátory z demontáže,které ještě nestihl vyhodit.
Z měření motoru mám tyto hodnoty:
Mezi vývody žlutá a černá je 115Ω,mezi černá a hnědá je 230Ω,mezi žlutou a hnědou je 107Ω.
 Soubor:  DSC03404.JPG
 Velikost:  184.3 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Dvojí vinutí, s vyvedeným společným vývodem - ten se dá na "nulák", zatímco nějakým přepínačem se na jeden konec přivede fáze a na druhej fáze přes kondík. Motor se roztočí na jednu stranu. Když se přívod fáze a fáze přes kondík přehodí, motor se točí opačně. Ale zkoušet to doporučuju nejdřív přes cca 100W žárovku, aby se to nezměnilo na generátor čmoudu.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:03    Předmět: Citovat
Jednodušeji napsané kond zapojíš mezi vývody s vysokým odporem a druhý vodič 230V potom připojíš na jeden či druhý vývod kondenzáteru .
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:29    Předmět: Citovat
Tak teď bych to nepochopil už vůbec.
lantros7
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 6:12    Předmět: Citovat
Nějak takhle?
 Soubor:  clip_image002.gif
 Velikost:  15.11 kB
 Staženo:  41 krát
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Ty tři µkra/380 napovídají na trvale zapojený kondík . Platí vývody 1,4,5 .
 Soubor:  kombinovaný motor.png
 Velikost:  711 Bajtů
 Staženo:  86 krát
