ohrev vody
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 12:19    Předmět: ohrev vody Citovat
Chtel jsem se zeptat zda-li uz nekdo neresil podobny problem, existuji vhodna topeni pro boilery, ktera umoznuji jak napajeni ze site, tak ze solarnich clanku? zkousel jsem NET a nic vhodneho mi to neukazalo, diky za nasmerovani
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 12:29    Předmět: Citovat
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 12:31    Předmět: Citovat
StandaT napsal(a):
Myslíš bojler se dvěma topnými spirálami?
2 topné spirály používá také ELTRICK
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 13:16    Předmět: Citovat
david69
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 16:47    Předmět: Citovat
diky, takze to existuje Smile Pekne velikonoce
david
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 15:09    Předmět: Citovat
Jinak existují i jednoduchý bojlery z elektrickým ohřevem i klasickým "šnekem", kterým prochází topná voda z kotla (v Tvým případě médium ze slunečních panelů). Akorát nevím, zda se tomu ještě říká bojler.. Jeden nám tu nedávno po 30-ti letech dosloužil.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Dražice ho pořád dodávají.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
david69
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:24    Předmět: Citovat
ne to neni pro kombinovany ohrev, potrebuju DC a AC topeni, DC pro panely
AC ze site, topeni delaji na 120-240VDC
pro solarni panely a tj presne co potrebuju
a AC pak pro sit.
StandaT
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 21:27    Předmět: Citovat
Také popřemýšlej o této věcičce MPPT Tracker + měnič 2kW jde připojit i k obyčejnému bojleru bez rizika zapečení termostatu, navíc to obsahuje obvod pro hledání bodu maximálního výkonu MPPT. Takže když je zataženo nebo polojasno lze z panelů vyždímat 15 - 30% energie navíc oproti napojení spirály na přímo k panelům.
Autorem udělátka je J.Oplocký http://mujweb.cz/oplockyj/ a má i verzi "REG DC" přímo k dražickému bojleru za cca 2000,- se stejným ziskem až 30% výkonu.
david69
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 9:11    Předmět: Citovat
diky, menic jsem planoval puvodne, pak jsem myslel ze to pujde i bez menice, protoze s menicem to bude vetsi zasah do elektroinstalace, puvodne jsem chtel postavit hybridni menic s baterii a privod z distribucni site mit oddeleny oddelovacim
trafem s menicem a napajet celou bytovou jednotku. Jinak napad pana je dobry Smile
