Zaslal: ne duben 20 2014, 12:19 Předmět: ohrev vody
Chtel jsem se zeptat zda-li uz nekdo neresil podobny problem, existuji vhodna topeni pro boilery, ktera umoznuji jak napajeni ze site, tak ze solarnich clanku? zkousel jsem NET a nic vhodneho mi to neukazalo, diky za nasmerovani
Jinak existují i jednoduchý bojlery z elektrickým ohřevem i klasickým "šnekem", kterým prochází topná voda z kotla (v Tvým případě médium ze slunečních panelů). Akorát nevím, zda se tomu ještě říká bojler.. Jeden nám tu nedávno po 30-ti letech dosloužil.
ne to neni pro kombinovany ohrev, potrebuju DC a AC topeni, DC pro panely
AC ze site, topeni delaji na 120-240VDC
pro solarni panely a tj presne co potrebuju
a AC pak pro sit.
Také popřemýšlej o této věcičce MPPT Tracker + měnič 2kW jde připojit i k obyčejnému bojleru bez rizika zapečení termostatu, navíc to obsahuje obvod pro hledání bodu maximálního výkonu MPPT. Takže když je zataženo nebo polojasno lze z panelů vyždímat 15 - 30% energie navíc oproti napojení spirály na přímo k panelům.
Autorem udělátka je J.Oplocký http://mujweb.cz/oplockyj/ a má i verzi "REG DC" přímo k dražickému bojleru za cca 2000,- se stejným ziskem až 30% výkonu.
diky, menic jsem planoval puvodne, pak jsem myslel ze to pujde i bez menice, protoze s menicem to bude vetsi zasah do elektroinstalace, puvodne jsem chtel postavit hybridni menic s baterii a privod z distribucni site mit oddeleny oddelovacim
trafem s menicem a napajet celou bytovou jednotku. Jinak napad pana je dobry
