Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt leden 09 2014, 2:08 Předmět:
Tiež mám s DENON SC7000 dobré skúsenosti , ale ja tam podmienka rôzných hrotov a čistenia , lebo jej nerobí dobre "bordel" (prach a špina z dosky ) _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3767 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt leden 09 2014, 5:37 Předmět:
Ja doma používam ZD-915 a som spokojný. Hroty nevydržia dlho, hlavne pri odsávaní bezolova kde sa používa vyššia teplota, ale mám v zásobe z každej veľkosti po 5ks. Filtre si vyrábam s univerzálneho filtra určeného pre vysávače. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Odsává dobře, nahřívání déle trvá, ten černý plast při delším provozu jedovatě smrdí a je to dost bláto. odsávací válec s pístkem sice těsní, ale velmi blbě se z těla vyndavá kvůli čištění ale to není příliš třeba. Jinak se s ní pracuje docela dobře, s odsáváním na jednostranném plošném spoji jsem neměl problém ani u silnějších průřezů vodiče na větších rozlitých plochách.
Jsem zvědavej na životnost.
Dle mého názoru cena 160 kč odpovídá kvalitě, avšak s cenou 590 kč si jí GME může stčit do (_._)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 14 2014, 17:02 Předmět:
590Kč?
Já mám to samou z Hadexu za 135Kč - bral jsem ji navíc, když jsem sháňel multimetr (něco bylo v akci). Náhradní hroty má pro změnu Lhotský. Při prvním nahřátí sice trochu smrděla, ale jinak OK - zkoušel jsem ji i na oboustranné DPS s bezolovem a sice to chce trochu cviku, ale jde to .
