pájecí pero s osávačkou
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 2:08    Předmět: Citovat
Tiež mám s DENON SC7000 dobré skúsenosti , ale ja tam podmienka rôzných hrotov a čistenia , lebo jej nerobí dobre "bordel" (prach a špina z dosky )
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2014, 5:37    Předmět: Citovat
Ja doma používam ZD-915 a som spokojný. Hroty nevydržia dlho, hlavne pri odsávaní bezolova kde sa používa vyššia teplota, ale mám v zásobe z každej veľkosti po 5ks. Filtre si vyrábam s univerzálneho filtra určeného pre vysávače.
Pozdravuje Vás Martin
bertik
Založen: Apr 27, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 10:37    Předmět: Citovat
Zdravím,taky jsem si koupil ZD915. Mám teprve ode dneška,pak napíšu jak jsem spokojenej.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 15:46    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Zkus koupit tuhle. Mají k ní i výměnné těleso a hrot. http://www.gme.cz/odsavacka-s-vyhrivanym-hrotem-proskit-608-355b-p730-087
Někdy snad roku 2002 jsem ji nebo podobnou viděl u někoho v elektronickém kroužku a nejspíš mu vyhovovala...
přesně tuhle jsem si koupil nedávno na ebayi za cca 160kč
http://www.ebay.com/itm/331089723108?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Odsává dobře, nahřívání déle trvá, ten černý plast při delším provozu jedovatě smrdí a je to dost bláto. odsávací válec s pístkem sice těsní, ale velmi blbě se z těla vyndavá kvůli čištění ale to není příliš třeba. Jinak se s ní pracuje docela dobře, s odsáváním na jednostranném plošném spoji jsem neměl problém ani u silnějších průřezů vodiče na větších rozlitých plochách.
Jsem zvědavej na životnost.
Dle mého názoru cena 160 kč odpovídá kvalitě, avšak s cenou 590 kč si jí GME může stčit do (_._)
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 17:02    Předmět: Citovat
590Kč? Very Happy
Já mám to samou z Hadexu za 135Kč - bral jsem ji navíc, když jsem sháňel multimetr (něco bylo v akci). Náhradní hroty má pro změnu Lhotský. Při prvním nahřátí sice trochu smrděla, ale jinak OK - zkoušel jsem ji i na oboustranné DPS s bezolovem a sice to chce trochu cviku, ale jde to Smile .
