Kompresor Einhell, kondenzátor
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:32    Předmět: Kompresor Einhell, kondenzátor Citovat
Zdravím,v práci přestal fungovat kompresor Einhell.Jenom vrčí a motor se neroztočí.Chtěl jsem vyměnit kondenzátor,ale nejsou na něm už vidět žádné hodnoty. Koukal jsem na podobné tam byl 70 mikro.Zkusil jsem dám sem taky 70 mikro co jsem našel a motor se sice točí,ale strašně pomalu spíše se jenom převaluje.Nevíte někdo jak velký tam dát? Děkuji.
 Soubor:  IMG_20140211_152929.jpg
 Velikost:  45.65 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  IMG_20140211_151105.jpg
 Velikost:  81.9 kB
 Staženo:  148 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:38    Předmět: Citovat
Proč máš založená dvě vlákna na to samé téma?
Tá "25" na tom kondu není náhodou kapacita?
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 16:50    Předmět: Citovat
Dík za upozornění,už jsem to jedno smazal.To právě nevím zda těch 25 není kapacita.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Jaký má výkon ten motor? Tu je nějaká tabulka na určení kapacity kondenzátoru, snad to pomůže.
Nebo zde: http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 19:56    Předmět: Citovat
motorek to je malý myslím 1,5 KW. Díky za tabulky ale podle nich to vychází na nějaké vysoké hodnoty.Objednal jsem 25 mikro a uvidím. Ještě se zeptám jak by se ten motor choval kdybych tam dal vyšší nebo nižší hodnotu. Při těch 70 mikro se skoro netočil.No nevím zda byl dobrý.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Právě jsem uvažoval zda je ten kondenzátor cos tam použil (70µF) skutečně dobrý, zda má kapacitu a nebo není nějak jinak vadný.
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:33    Předmět: Citovat
No to právě nevím,vzal jsem ho z vyřazené řídící jednotky chladícího kompresoru. Jak ho mám změřit když nemám měřák na kondíky.
otakarv
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Jde odhadem změřit i pomocí ohmetru. Pokuď máš nějaký analogový, přepni na rozsah kΩ a připoj vývody. Sleduj výchylku ručičky kde až "vylítne". Nejlíp je skusit nejdříve přiložit nový nebo zaručeně dobrý kondenzátor o odpovídající kapacitě a sledovat kde se ručička vychýlí a pak měřit ten kondenzátor u kterého chceme zjistit kapacitu.
Někdy je potřeba přepnout ohmetr na jiný rozsah.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 21:57    Předmět: Citovat
Dá se udělat primitivní měření - dát kond do série s 100W žárovkou, připojit na síť a změřit napětí na něm i na žárovce. Pak už jen výpočty... a nezapomenout kond vybít Smile .
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Chlapy díky ale teď mi už chybí jen postup s těmi výpočty Laughing .Na netu už jsem hledal postupy kolikrát,ne že bych to dříve potřeboval ,ale že mě to zajímalo. Těch motorů s kondíky mám v práci dost tak proto bych chtěl vědět jak na to zjištění vadného.
doktor365
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Co kdybych koupil toto pomůže mi to?
http://www.hadex.cz/r189-r-c-metr-pro-smd-ms8910-automatautoscanpen-type/
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 11 2014, 23:46    Předmět: Citovat
Pomůže. Ale je to možná trochu titěrné pro tvé potřeby a ulomíš to.
Můžeš koupit univerzální měřák DT9205A za dvě stovky http://www.berem.cz/Naradi/DIGITALNI-MULTIMETR-DT9205A.html
Tenhle typ prodávají všude, na Aukru, v internetových obchodech.
Přesnost není nijak závratná ale to ti nemusí vadit.
doktor365
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 22:44    Předmět: Citovat
Tak jsem chtěl objednat ten měřák DT9205A a nakonec jsem zjistil,že ho má syn. Dnes jsem si ho půjčil a zkoušel měřit. Nějaká odchylka tam je,ale zjistit zda je kondík dobrý na to to stačilo.Díky za typ. Akorát to měří jed do 200 mikro jestli jsem to dobře pochopil.
