Zaslal: út únor 11 2014, 16:32 Předmět: Kompresor Einhell, kondenzátor
Zdravím,v práci přestal fungovat kompresor Einhell.Jenom vrčí a motor se neroztočí.Chtěl jsem vyměnit kondenzátor,ale nejsou na něm už vidět žádné hodnoty. Koukal jsem na podobné tam byl 70 mikro.Zkusil jsem dám sem taky 70 mikro co jsem našel a motor se sice točí,ale strašně pomalu spíše se jenom převaluje.Nevíte někdo jak velký tam dát? Děkuji.
motorek to je malý myslím 1,5 KW. Díky za tabulky ale podle nich to vychází na nějaké vysoké hodnoty.Objednal jsem 25 mikro a uvidím. Ještě se zeptám jak by se ten motor choval kdybych tam dal vyšší nebo nižší hodnotu. Při těch 70 mikro se skoro netočil.No nevím zda byl dobrý.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 11 2014, 21:41 Předmět:
Jde odhadem změřit i pomocí ohmetru. Pokuď máš nějaký analogový, přepni na rozsah kΩ a připoj vývody. Sleduj výchylku ručičky kde až "vylítne". Nejlíp je skusit nejdříve přiložit nový nebo zaručeně dobrý kondenzátor o odpovídající kapacitě a sledovat kde se ručička vychýlí a pak měřit ten kondenzátor u kterého chceme zjistit kapacitu.
Někdy je potřeba přepnout ohmetr na jiný rozsah.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 11 2014, 21:57 Předmět:
Dá se udělat primitivní měření - dát kond do série s 100W žárovkou, připojit na síť a změřit napětí na něm i na žárovce. Pak už jen výpočty... a nezapomenout kond vybít .
Chlapy díky ale teď mi už chybí jen postup s těmi výpočty .Na netu už jsem hledal postupy kolikrát,ne že bych to dříve potřeboval ,ale že mě to zajímalo. Těch motorů s kondíky mám v práci dost tak proto bych chtěl vědět jak na to zjištění vadného.
Tak jsem chtěl objednat ten měřák DT9205A a nakonec jsem zjistil,že ho má syn. Dnes jsem si ho půjčil a zkoušel měřit. Nějaká odchylka tam je,ale zjistit zda je kondík dobrý na to to stačilo.Díky za typ. Akorát to měří jed do 200 mikro jestli jsem to dobře pochopil.
