optočlen + tranzistor
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Není vhodné tranzistorem BC337 spínat napájení, ale nějaký blokovací pin 555.
Triska
Založen: Jul 03, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:03    Předmět: Citovat
A co tahle úprava?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:13    Předmět: Citovat
Já bych využil PIN4 RESET
 Soubor:  AM1.png
 Velikost:  5.26 kB
 Staženo:  201 krát
Naposledy upravil breta1 dne út únor 04 2014, 14:20, celkově upraveno 1 krát.
Triska
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:16    Předmět: Citovat
A nezinvertuje mi to tu funkci. Jakože když optočlen sepne a spojí pin 4 se zemí tak to přestane blikat?
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:20    Předmět: Citovat
Opravil jsem to tak, aby to neinvertovalo
Triska
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:23    Předmět: Citovat
A prosím jak vypočtu velikost toho odporu?
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:30    Předmět: Citovat
Dej tam 470 Ohm (do 1k).
Naposledy upravil breta1 dne út únor 04 2014, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
Triska
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 0:00    Předmět: Citovat
Zdravím. Rád bych poprosil o kontrolu zapojení. Má to fungovat tak, že v jednom případě, když sepne optočlen, sepne i výkonový tranzistor. V druhém případě, když sepne optočlen, výkonový tranzistor rozepne. Tudíž jakýsi invertor původní funkce. Chci použít stejné zapojení, jen jumperem volit funkci. Zátěž bude na 24V, cca 2A. Předem děkuji za jakékoliv připomínky.
schéma.pdf
 Soubor:  schéma.pdf
 Velikost:  12.11 kB
 Staženo:  232 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 0:27    Předmět: Citovat
Pokud bude sepnut PIN 1+2 tak to asi bude fungovat.
Pokud bude sepnut PIN 2+3 tak to určitě nebude fungovat.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
bitak
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 0:36    Předmět: Citovat
A pročpak???
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 6:33    Předmět: Citovat
Na bázi Q1 nemůže být víc než asi 0,7V, takže ten T1 nemůže sepnout. Musíš vzít signál před R3. R1 vyhoď, je tam zbytečný a asi by to R2 a R4 chtělo zmenšit na polovinu, abys měl rezervu, kdyby T1 měl zesílení jen 1000.
bitak
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Lesana: Děkuji za reakci. Ten Q1 by asi opravdu nesepnul, když na diodě (přechodu báze - emitor) nikdy nebude větší napětí než cca těch 0,7V. Je tak? Opravím a doplním komplet schéma.
Strana 3 z 3
