Zdravím. Rád bych poprosil o kontrolu zapojení. Má to fungovat tak, že v jednom případě, když sepne optočlen, sepne i výkonový tranzistor. V druhém případě, když sepne optočlen, výkonový tranzistor rozepne. Tudíž jakýsi invertor původní funkce. Chci použít stejné zapojení, jen jumperem volit funkci. Zátěž bude na 24V, cca 2A. Předem děkuji za jakékoliv připomínky.
Pokud bude sepnut PIN 1+2 tak to asi bude fungovat.
Pokud bude sepnut PIN 2+3 tak to určitě nebude fungovat. _________________ Ubuntu 22.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.4.1, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Na bázi Q1 nemůže být víc než asi 0,7V, takže ten T1 nemůže sepnout. Musíš vzít signál před R3. R1 vyhoď, je tam zbytečný a asi by to R2 a R4 chtělo zmenšit na polovinu, abys měl rezervu, kdyby T1 měl zesílení jen 1000.
Lesana: Děkuji za reakci. Ten Q1 by asi opravdu nesepnul, když na diodě (přechodu báze - emitor) nikdy nebude větší napětí než cca těch 0,7V. Je tak? Opravím a doplním komplet schéma.
Strana 3 z 3
