Ahojte, na tomto monitore nedje podsvietenie.
Monitor sa zapne, trubice sa rozsvietia len do 1/3 svojej dlzky a vypne sa to.Ked na displej posvietim, obraz tam je.
Zdroj plny nafuknutych kondenzatorov- vymenene. Spoje prespajkovane.
Napätie pre invertor naprazdno 20V ked sa snazi nabehnut padne na 18V. Podla datasheetu je to OK.
Trubice su OK, VN trafo tiez, MOSFETY tiez .
Na nete je o tomto type vela, ale vzdy ma kazdy skrat v MOSFEToch alebo vadne trafo.
Napada dakomu nejaky dalsi postup?
Dakujem za pomoc
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá srpen 23 2013, 19:34 Předmět:
Este doplnim, ze napajanie riadiceho IO OZ9910GN ke OK.
Pri starte merane na pine 9, ktory ma nastorosti OVP: z 0 na 0,3V a potom to zhasne
pin 10, open- load protection: vybehne to az na 4,9 V a zhasne.
Podla datasheetu je na tom pine prah 2,5V. Cize je to pretazene, ale cim?[/u]
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 23 2013, 19:59 Předmět:
Skontroluj osciloskopom signaly na G tych FETov. V jednom takomto monitore som mal zavadu v budeni jedneho FETu - pisal som tu o tom. Aj ked vtedy sa to spravalo inak.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4962 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 29 2013, 0:34 Předmět:
Pin 10 je SoftStart. Datasheet je tu.
edit: pin 10 je vlastne zaroven aj ochrana, trochu citam ten datasheet...
Do tej 1/3 svietia vsetky trubice naraz? Trafo je tam jedno dvojite? Moze byt skrat v primari, uz som mal taky pripad, a dokonca sa mi ho podarilo uspesne previnut, bolo to iba nejakych 10 zavitov.
Zaslal: čt leden 23 2014, 13:05 Předmět:
Tak budenie som zmeral, tvari sa to ako obdlznik, len nabezna hrana je trocha zaoblena, ale mozno je to len tym, ze to meriam s BM 370.
Moze to byt trafo, aj ked sa meranim zda dobre?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 23 2014, 13:14 Předmět:
Může, záleží na tom, jaká měření jsi provedl.
Činný odpor vinutí, indukčnost vinutí...
Může mít mezizávitový průraz, který se projeví až při pracovním napětí.
Zkusil bych do trafa přidat jeden závit a měřit jaký průběh napětí se na něm indukuje.
Nebo vřadit mezi trafo a tranzistor malý rezistor pro snímání proudu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 26 2014, 21:42 Předmět:
Pri podrobnejsom skumani som dosiel na to, ze sa lisi budenie IC201 a IC202.
Na G (pin 4) IC 201 je trosku iny priebeh ako na G IC202.
Je to vidno na obrazku. Je to OK, alebo je to nejaky problem?
Takyto priebeh mam pri opakovanych meraniach, cize nie nahoda.
Peterseal: na kecy tady pana kolegy se vyprdni, nejjednodušší zkouška, jestli máš nějaký jiný displej se dvěma zářivkami, zkus je připojit, jestli to bude v pořádku, nebo ne. Měl jsem tu onehdá 22'' LG s podobným chováním, jedna zářivka byla velmi mírně prasklá na jednom konci, jen lehce se to žhavilo a ochrana to hned shazovala. Máš verzi s jedním transformátorem s dvojím vinutím na společném jádře, jakékoli defektní chování se projeví na obou obvodech.
Samozřejmě to může být něco jiného, ale upřímně, je sicé hezké diagnostikovat od konce, ale občas není od věci zkusit to od prostředka, když si tím člověk ušetří práci a aspoň ho to usměrní. Strčit tam dvě zářivky je trochu méně komplikované jak luštit buzení osciloskopem…
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:27 Předmět:
Behemot napsal(a):
Na 90 % vadná nějaká trubice.
Dat ine dobre trubice som skusal ako prve. Tam problem nie je.
Podla mna menic neda dostatocne napätie pre zapalenie vyboja. Ono tento IO pri starte budi trafo o 30% vyssou frekvenciou, a ked sa to nezapali do 1,5 s, tak to ochrana vypne. Problem je v tom.
Ale vsetko sedi, neviem na co sa zamerat.
Zaslal: ne únor 02 2014, 14:50 Předmět:
A čo 12V vstupné napätie, nejde náhodou cez nejakú [toroidnú] tlmivku? Nekolíše za ňou? Niekedy sa vyskytne na tlmivke studený spoj, ktorý ale nieje vidieť, a je čiastočne vodivý, takže napätie klesne až pri záťaži. Vypájkovať tlmivku, očistiť kontakty a napájkovať naspäť.
Zaslal: po únor 03 2014, 13:46 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Tranzistor IC202 má mezi G a S zapojeny kondenzátory C233 a C234.
Na tom R214 (a R214-1) by mělo jít změřit proud tím trafem, když si předem změříš jeho hodnotu.
Asi, bohužel, přichází ke slovu výměnkařina. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út únor 04 2014, 11:32 Předmět:
Zmeral som priebeh napätia, ktore sa mi naindukovalo v 3 zavitov drôtu navinuteho na trafo.
Na vystupe by mal byt sinus, ale toto je uplny bordel.
Co z toho usudzujete?
