Acer AL 1916W, vadny invertor
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 18:37    Předmět: Acer AL 1916W, vadny invertor Citovat
Ahojte, na tomto monitore nedje podsvietenie.
Monitor sa zapne, trubice sa rozsvietia len do 1/3 svojej dlzky a vypne sa to.Ked na displej posvietim, obraz tam je.
Zdroj plny nafuknutych kondenzatorov- vymenene. Spoje prespajkovane.
Napätie pre invertor naprazdno 20V ked sa snazi nabehnut padne na 18V. Podla datasheetu je to OK.
Trubice su OK, VN trafo tiez, MOSFETY tiez .
Na nete je o tomto type vela, ale vzdy ma kazdy skrat v MOSFEToch alebo vadne trafo.
Napada dakomu nejaky dalsi postup?
Dakujem za pomoc Smile
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 19:34    Předmět: Citovat
Este doplnim, ze napajanie riadiceho IO OZ9910GN ke OK.
Pri starte merane na pine 9, ktory ma nastorosti OVP: z 0 na 0,3V a potom to zhasne
pin 10, open- load protection: vybehne to az na 4,9 V a zhasne.
Podla datasheetu je na tom pine prah 2,5V. Cize je to pretazene, ale cim?[/u]
PříspěvekZaslal: pá srpen 23 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Skontroluj osciloskopom signaly na G tych FETov. V jednom takomto monitore som mal zavadu v budeni jedneho FETu - pisal som tu o tom. Aj ked vtedy sa to spravalo inak.
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 0:34    Předmět: Citovat
Pin 10 je SoftStart. Datasheet je tu.
edit: pin 10 je vlastne zaroven aj ochrana, trochu citam ten datasheet...
Do tej 1/3 svietia vsetky trubice naraz? Trafo je tam jedno dvojite? Moze byt skrat v primari, uz som mal taky pripad, a dokonca sa mi ho podarilo uspesne previnut, bolo to iba nejakych 10 zavitov.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:05    Předmět: Citovat
Tak budenie som zmeral, tvari sa to ako obdlznik, len nabezna hrana je trocha zaoblena, ale mozno je to len tym, ze to meriam s BM 370.
Moze to byt trafo, aj ked sa meranim zda dobre?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Může, záleží na tom, jaká měření jsi provedl.
Činný odpor vinutí, indukčnost vinutí...
Může mít mezizávitový průraz, který se projeví až při pracovním napětí.
Zkusil bych do trafa přidat jeden závit a měřit jaký průběh napětí se na něm indukuje.
Nebo vřadit mezi trafo a tranzistor malý rezistor pro snímání proudu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:42    Předmět: Citovat
Pri podrobnejsom skumani som dosiel na to, ze sa lisi budenie IC201 a IC202.
Na G (pin 4) IC 201 je trosku iny priebeh ako na G IC202.
Je to vidno na obrazku. Je to OK, alebo je to nejaky problem?
Takyto priebeh mam pri opakovanych meraniach, cize nie nahoda.
 Soubor:  Schema.jpg
 Velikost:  238.3 kB
 Staženo:  171 krát
Priebeh na G IC201
 Soubor:  260120141979.jpg
 Velikost:  130.58 kB
 Staženo:  98 krát
Priebeh na G IC202
 Soubor:  260120141990.jpg
 Velikost:  199.83 kB
 Staženo:  76 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:16    Předmět: Citovat
Na 90 % vadná nějaká trubice.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:20    Předmět: Citovat
Cital si vobec povodny prispevok? Trubice svietia do 1/3 dlzky. To znamena, ze menic nema dostatocny vykon.
Behemot
PříspěvekZaslal: so únor 01 2014, 23:31    Předmět: Citovat
Peterseal: na kecy tady pana kolegy se vyprdni, nejjednodušší zkouška, jestli máš nějaký jiný displej se dvěma zářivkami, zkus je připojit, jestli to bude v pořádku, nebo ne. Měl jsem tu onehdá 22'' LG s podobným chováním, jedna zářivka byla velmi mírně prasklá na jednom konci, jen lehce se to žhavilo a ochrana to hned shazovala. Máš verzi s jedním transformátorem s dvojím vinutím na společném jádře, jakékoli defektní chování se projeví na obou obvodech.
Samozřejmě to může být něco jiného, ale upřímně, je sicé hezké diagnostikovat od konce, ale občas není od věci zkusit to od prostředka, když si tím člověk ušetří práci a aspoň ho to usměrní. Strčit tam dvě zářivky je trochu méně komplikované jak luštit buzení osciloskopem…
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:27    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Dat ine dobre trubice som skusal ako prve. Tam problem nie je.
Podla mna menic neda dostatocne napätie pre zapalenie vyboja. Ono tento IO pri starte budi trafo o 30% vyssou frekvenciou, a ked sa to nezapali do 1,5 s, tak to ochrana vypne. Problem je v tom.
Ale vsetko sedi, neviem na co sa zamerat.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:47    Předmět: Citovat
Nakoniec to moze byt aj to trafo.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2014, 14:50    Předmět: Citovat
A čo 12V vstupné napätie, nejde náhodou cez nejakú [toroidnú] tlmivku? Nekolíše za ňou? Niekedy sa vyskytne na tlmivke studený spoj, ktorý ale nieje vidieť, a je čiastočne vodivý, takže napätie klesne až pri záťaži. Vypájkovať tlmivku, očistiť kontakty a napájkovať naspäť.
Habesan
PříspěvekZaslal: po únor 03 2014, 13:46    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Tranzistor IC202 má mezi G a S zapojeny kondenzátory C233 a C234.
Na tom R214 (a R214-1) by mělo jít změřit proud tím trafem, když si předem změříš jeho hodnotu.
Asi, bohužel, přichází ke slovu výměnkařina.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Zmeral som priebeh napätia, ktore sa mi naindukovalo v 3 zavitov drôtu navinuteho na trafo.
Na vystupe by mal byt sinus, ale toto je uplny bordel.
Co z toho usudzujete?
Zavity navinute na trafe
 Soubor:  040220142001.jpg
 Velikost:  280.03 kB
 Staženo:  92 krát
Preibeh näpatia
 Soubor:  040220142069.jpg
 Velikost:  259.86 kB
 Staženo:  80 krát
