A ty rezistory jsou vklidu?
R1 jsem počítal jako 3,8/0,02 (3,8 ubytek ktery by měl vzniknout na rezistoru aby do optočlenu teklo 1,2V a 0,02 je provozní proud te ledky v otočlenu )
a R2 jsem počítal jako 10,8/0,02 (protože sem se dočetl že když chci tranzistor jako spínač tak stačí přivést na bázi 1V a proud sem nevěděl tak sem použil nějaký Icb nebo Ibc z datasheetu k tomu tranzistoru tam psali 20mA)
Hodnoty sem pak jeste radsi zaokrouhlil nahoru at to není nějak na hraně ty hodnoty.
Omlouvám se za tak stupidní dotazy já se moc v elektru nevyznám.
Naposledy upravil Triska dne st leden 29 2014, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st leden 29 2014, 10:04 Předmět:
Budiť to bude treba viac ako 100mA do báze, aby sa ten tranzistor BD651 slušne otvoril.
Zapojenie darlington v takomto prípade je neefektívne s tepelnou stratov 5-6W.
EDIT: a jej, pozrite si Ucesat,.....2,5V....to bude varič.
BD651 je nepoužiteľný.
Lepšie vy bolo vykašlať sa na NPN trazistor a použiť N-MOS.
Děkuju moc, za schémátko Udělám to tedy podle vás.
Potom akorát na 2 kanály kde budou zapojeny stroboskopy se 100W led která potřebuje 36V bude stačit dát zenerku na 36V a rezistor 3kohm a 30kohm?(puvodně 1K a 10K usuzuju že když se jen ztrojnásobí napětí stačí ztrojnásobit hodnotu odporu)
Když ty vinutí spojím paralerně tak budu mít 1x29V /200VA a ty stroboskopy budou jen málokdy blikat současně (to si ošetřím v programu) takže podle mě ani nen třeba silnější transformátor.
Zaslal: st leden 29 2014, 10:50 Předmět:
36V je trochu nad povolené napätie PC817.
Dá sa to obmedziť odporom z kolektora na GND, alebo 18V zenerkou prakticky univerzálne, tá v G FETu by nohla vypadnúť.
Budenie z optočlena potrebuje prúd cca 1,2mA , v kolektore smerom ku zdroju by mohol byť 1k2 / 4k7 odpor.
Tak nakonec to je trošku komplikovanější, ty 100W LED budou stroboskopy takže nakonec tím optočlenem budu spínat napájecí napětí pro 555 trimrem budu mít nadstavenou frekvenci blikání a z PC přes optočlen to budu jen zapínat a vypínat.
Strana 2 z 3
