optočlen + tranzistor
Triska
Založen: Jul 03, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:02    Předmět: Citovat
A ty rezistory jsou vklidu?
R1 jsem počítal jako 3,8/0,02 (3,8 ubytek ktery by měl vzniknout na rezistoru aby do optočlenu teklo 1,2V a 0,02 je provozní proud te ledky v otočlenu )
a R2 jsem počítal jako 10,8/0,02 (protože sem se dočetl že když chci tranzistor jako spínač tak stačí přivést na bázi 1V a proud sem nevěděl tak sem použil nějaký Icb nebo Ibc z datasheetu k tomu tranzistoru tam psali 20mA)
Hodnoty sem pak jeste radsi zaokrouhlil nahoru at to není nějak na hraně ty hodnoty.
Omlouvám se za tak stupidní dotazy já se moc v elektru nevyznám.
Naposledy upravil Triska dne st leden 29 2014, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:04    Předmět: Citovat
Budiť to bude treba viac ako 100mA do báze, aby sa ten tranzistor BD651 slušne otvoril.
Zapojenie darlington v takomto prípade je neefektívne s tepelnou stratov 5-6W.
EDIT: a jej, pozrite si Ucesat,.....2,5V....to bude varič.
BD651 je nepoužiteľný.
Lepšie vy bolo vykašlať sa na NPN trazistor a použiť N-MOS.
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:11    Předmět: Citovat
N-MOS to je FET? tam už je to zapojení trošku jiné než u NPN že? Měl bys nějaký příklad zapojení a typ nebo řadu jakou bych měl použít?
EDIT: stavěl sem led stroboskop kde byly ledky spínané právě nějakým FETem ale tam sem měl výkon 6W
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:15    Předmět: Citovat
např. toto
 Soubor:  opto.png
 Velikost:  2.92 kB
 Staženo:  106 krát
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Děkuju moc, za schémátko Smile Udělám to tedy podle vás.
Potom akorát na 2 kanály kde budou zapojeny stroboskopy se 100W led která potřebuje 36V bude stačit dát zenerku na 36V a rezistor 3kohm a 30kohm?(puvodně 1K a 10K usuzuju že když se jen ztrojnásobí napětí stačí ztrojnásobit hodnotu odporu)
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:32    Předmět: Citovat
Měnit nemusíš nic (možná ten 1k dej 4k7), ale hlavně prostuduj, jaký je vhodný zdroj pro tu LED.
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Voltage: 30-36v
Forward current(mA): 3000-3500
Budu pro to dělat zdroj z tohodle trafa http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t200-2x29v-p610-661
po usměrnění a filtraci tam bude vic jak 30V.
Když ty vinutí spojím paralerně tak budu mít 1x29V /200VA a ty stroboskopy budou jen málokdy blikat současně (to si ošetřím v programu) takže podle mě ani nen třeba silnější transformátor.
EDIT: nebo se vykašlu na trafo a objednám z číny i zdroj pro to
http://www.aliexpress.com/item/250W-36V-6-9A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/1066162050.html
Naposledy upravil Triska dne st leden 29 2014, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 10:50    Předmět: Citovat
36V je trochu nad povolené napätie PC817.
Dá sa to obmedziť odporom z kolektora na GND, alebo 18V zenerkou prakticky univerzálne, tá v G FETu by nohla vypadnúť.
Budenie z optočlena potrebuje prúd cca 1,2mA , v kolektore smerom ku zdroju by mohol byť 1k2 / 4k7 odpor.
Už by to malo byť opravené...
 Soubor:  SPINANIEa.PNG
 Velikost:  21.1 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil procesor dne st leden 29 2014, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 12:45    Předmět: Citovat
v tom obrázku máš chybičku...
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 12:56    Předmět: Citovat
Embarassed
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 12:58    Předmět: Citovat
jakou?
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 13:01    Předmět: Citovat
opravené Embarassed
Triska
PříspěvekZaslal: st leden 29 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Ok dík moc za rady Smile
Co nejdřív sjedu pro součástky a dám se do toho Smile
Triska
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Tak nakonec to je trošku komplikovanější, ty 100W LED budou stroboskopy takže nakonec tím optočlenem budu spínat napájecí napětí pro 555 trimrem budu mít nadstavenou frekvenci blikání a z PC přes optočlen to budu jen zapínat a vypínat.
Může to takhle být?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 04 2014, 14:00    Předmět: Citovat
Není vhodné tranzistorem BC337 spínat napájení, ale nějaký blokovací pin 555.
Strana 2 z 3
